samsung cw-29m166t modell code: cw29m166t7xxec sasszi s61b
6 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Tisztelt Szakik!
Ha tudna valaki segíteni rajz kellene a tv -hez és tipp a hibára.
Az történik ,hogy nincs piros szín a képen így minden zöldes színben jelenik meg.
Viszont a txt-nél minden rendben, valamint a felíratok a menüből is színhelyesen jelennek meg-osd-(itt meg van a piros szín).
Mi lehet a hibás?
Egyrészt nem vagyok tv szerelő csak hason szakmabeli így ez irányú tapasztalatom igen kevés.
Megnéztem az alaplapon valóban S61B sasszi, és sikerült is a neten rajzot hozzá letöltenem, de ez mégsem ugyanaz.
Mert ebben nincs pip, sem plussz tuner és az alkatrészek száma sem stimmel nagyon sok helyen.
Bár sok mindenben egyezik, de mégsem ez.
Pl video ic sem ugyanaz ebben CXA2165Q VAN.
Egy biztos crt panelra menő színjelvezetékek kivétele (cserélgetése)alapján egyértelmű hogy a piros színjel hiányzik ami a crt panelra megy ,és a crt panel is tökéletes.
Rajzból kiderül az osd színjelnek külön bemenete van a video ic-n, ez is rendben van.
Tehát ebből logikusan következik az ic kimeneti része is hibátlan, egyébként méréssel sem találtam semmi hibát a kimeneti részen, különben txt, osd hogy lenne színhelyes?
Csak a fránya képjelekből hiányzik a piros.
Pip-ről rajz szerint egy kondin 100nf és egy ellenálláson megy jel az ic egyik lábára (bár nem stimmel a rajz teljesen nekem nincs pip tuner).
Sajnos ezt a részt nem tudom mérni, mert nincs csak hagyományos műszerem.
És nem is tudom mit kellene itt mérni.Ráadásul hozzá sem lehet férni az fbox panel hátoldalán van, és túl miniatűr minden még nagyítóval is alig látni (smd).Amit tudtam mérni minden ok.
Ebben kérnék segítséget.
Ez lehet video ic hiba vagy már ide sem jön jel a tunerből?
Hogyan lehet ezt egyértelműsíteni?
Esetleg komplett fbox panel beszerezhető-e, és ára kb. ?(használt , bontott , de működőképes kellene, gondolom új árán tv-t veszek másikat).
Típus .:NEGO FBOX T TOP
070209 C7 213479
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz bcsaba12!
Ellenőrizd, hogy AV, bármely bemenetről is ezt csinálja-e.
Ha van rá lehetőséged, akkor PAL, ill. SECAM jelforrással is meg kellene vizsgálni. A bemeneti választó egyben a szín dekodolást is végzi,(VSP9402)A SONY ic megfelelőjének doksiját ide csatoltam. A 2165Q kapható a HQ video-nál 4083Ft-ért
És állítható szervízmenűben is, ahogy böngészem a doksit.
exGelkás
File csatolás:
bcsaba12
bcsaba12 picture
Szervusz Főnök!
Köszönöm a rajzot nagyon kerek, csak sajna én kevés részét értem.
Nekem is eszembe jutott többi bemenetet ellenőrizni és mindenütt ugyanez a helyzet (nincs piros szín), csak sajna én ebből semmi következtetést nem tudtam levonni (talán tuner jó), nem tudom merre megy a jel.
Én is megtaláltam videó ic-t már ott ahol mondtad (+2 rugó szállítás).
Ha szerinted egyértelműen az a rossz kicserélem, egyébként kockázatos bele bonyolódni (lehet vmelyik szakinál köt ki valszeg).
Vsp9402-t viszont nem találtam keresővel, fx panel meg kb 30-35 rugó, az szerintem már túl sok 60rugó volt tv ha jól emlékszem akcióba (utána már akció nélkül 50 :) ).
Viszont érdekes volt a javítás stb. (jó hogy van ez a fórum és ilyen emberek mint te ,akik segítenek önzetlenül pazarolják az idejüket).
Elektromos szakmabeli vagyok és nap mint nap találkozom nehéz új problémákkal, de mégis mindig arra jövök rá minél többet tudok annál inkább látom mennyire keveset is tudok valójában.
Hát ez egy ilyen szakma, sohasem tud az ember eleget.
Amit mégsem értek az osd jel csak átmegy videó ic-n?
Mert ott jók a színek.
Ha van egy kis időd valamikor, szívesen várom okosíts egy kicsit.
Ja és próbáltam hűteni a panelt kh gyanakodva , utána meg melegítettem videó ic (bár azt mondták rám nem voltam elég drasztikus én csak hajszárítóval estem neki, nem akartam nagyobb kárt okozni mint ami van)
De eredmény nem volt.
Várom válaszod!
Köszönettel Bata Csaba
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Csaba!
Sajnos, ez a készülék, nem az a típus, ami első lendületből javítható. A kép, és színfeldolgozás korántsem hagyományos módon történik, itt ez a VSP ic mindennek a tudója. Ha ebben eltéved a jel, mint egy dzsungelben a kiránduló, akkor sok minden nem fog megfelelően működni.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/169244/MICRONAS/VSP9402A.html
Innen le tudod tölteni a GÉPKÖNYVÉT, mert ennek az van, nem adatlapja. Olvasd át, és döntsd el, hogy belefogsz-e a javításba, vagy sem. Melesleg, ezt az oldalt ajánlom, mindenféle ismeretlen félvezető beazonosításában nagy segítség! :D
exGelkás
bcsaba12
bcsaba12 picture
Köszönöm, megnézem az oldalt és meglátom mit tehetek.
Köszi az eddigi segítséget.
Tisztelettel:
Bata Csaba
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Csaba!
Nagyon szívesen, írd meg, hogy mi a döntésed!
Az adatlap letöltése egyébbként ingyenes, erről az oldalról.
Magáról a készülékről, itt a tanyán is igen jó gépkönyvet találhatsz, ami segít a benne található blokkvázlatával, a készülék megértéséhez.
exGelkás
