Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
Activating Pioneer KRL-32V public mode:
Make sure the TV is switched off (not in standby)
While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears.
Enter the 3-digit entry code: 027
For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
Nem professzionális jelleggel, de javítok különféle készülékeket, általában csak rokonoknak, haveroknak, munkahelyen javítóműszerész vagyok jelenleg, ebből kifolyólag betalált az egyik főnök a TV-jével, ami időnként becsíkozik, elöször arra gondoltam, hogy a flexkábel "ragasztása" engedte el a kijelzőt, de nem olyan jellegű a csikozás, hanem ahol kontrasztosabb a kép, azokban az oszlopokban szep fokozatosan jön elő a csikozás, ha vált a kép sötétebbre, akkor a csikozás is halványul, ha odébbmegy a kontrasztos rész (pl menü) akkor idővel (fél perc) a csikok is odébb mennek. Első körben gondolkodás nélkül cseréltem a tápelkókat, de nem az volt sajna.
Annyi infóm már van hogy állítólag a kijelzőn lévő vezetősávok haldokolnak. Van valami infótok ehhez a tipushoz?esetleg találkoztatok már ilyen jellegű hibával?
Előre köszönök bármilyen jellegű hozzászólást.Sajnos a készüléket nem tudom hozzátok eljuttatni, mert Angliában van.Képek a jelenségről :
https://picasaweb.google.com/107627737073393337297/SamsungLE32C450TV?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPGmocu9tvOejwE&feat=directlink
közben egy kollega másik fórumon felajánlotta a segítségét, de mikor említettem neki hogy külföldön vagyok és nem áll módomban 4000kmt utaztatni a készüléket egy 50%os sikerért, inkább árulja el,hogyan javíthatnám magam és ha sikerül, honorálnám a segítségét, többé nem válaszolt.Hátha itt van valaki aki tudna valamit segíteni.
egyéb infó a készülékről:
A kijelző tipusa: LTF320AP08, t-con egybe van a kijelzővel, ragasztva van a Cof-ra.
táp: PSLF121401A
main: BN41-01536B vagy bn94-03982y (mind2 szám rajta van,előbbi silkscreen-en,utóbbi matricán).
Köszönettel : Tamás
Üdv Mesterek!
Ebbe a tescós csodába keresek flash tartalmat.
17MB82S a main, VES400UNES-05-B a kijelzője.
Köszönöm a segítséget...
