Hali!
Nem tudom idetartozik-e, de lehet valaki tud megoldást a hibára...
Adott egy ilyen főzőlap (4db gázégős) és az a hibája, hogy nem mindig akar begyújtani. ill néha adja a szikrát néha pedig semmit sem, gyufával kell begyújtani.
Mi lehet a probléma, mit nézzek meg rajta?
Válaszokat előre is köszönöm!
Ati
Sziasztok! Ritkán írok ide, inkább csak olvasok, de mivel a mosógépemet évekkel ezelőtt segítségetekkel sikerült megjavítanom (TNX sasa11), bátorkodom a fenti hibával hozzátok fordulni. A ,,zasszony" kétségbeesve hívott, hogy nem működik a sütő. Ilyenkor, karácsony előtt ez tragédia! Mivel a főzőlapok rendben működtek, a sütőnek viszont semmije, se a lámpa, se a ventilátor (az óra igen), az előlapot lebontva a kapcsolóknál kezdtem keresni a bibát, ami hamarosan meg is lett, és most a reléről lehúzva a két vezetéket, összekötve egy toldóval, működik a sütő. Az óra javításához azonban ki kellene azt tudni venni. Egy fémlemezzel van rögzítve, amit egy csavar fog az előlaphoz. Ezt kicsavarva, a modul műanyagfüleit a lemezből kipattintva elkezdtem kibillenteni a modult, és döbbenten tapasztaltam, hogy a nyomógombok nem férnek át a lukakon, nem tudom kivenni a modult, bennszülöttnek tűnik. Biztos én vagyok a buta, mert egy gyár nem csinál ilyet, nyilván. Szervizkönyvet meg sehol se találok hozzá, pedig órákig keresgéltem a neten.
Előre is köszönök minden segítséget.
Kósa Tibi, HA1US
Hoztak egy a címben említett mosógép elektronikát egy kicsit hiányosan.
Hiányzik belőle az rp1,r4,cr1,cr2,lb1.Ha valakinek lenne egy rajza róla vagy esetleg van ilyen elektronikája és meg tudná mondani az értékeket,azt megköszönném.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F
Van egy whirlpool automata mosi ami valamiért felforralta a vizet.
A termisztor ok szobahőmérsékleten 20kohm körül van.
A panelon van két elégett ellenállás.
Az egyik szó szerint kettétört és eltávolodott a panel síkjától, mintha felrobbant volna, és csak azért nem repült el, mert oda volt forrasztva.
Ennek az értéke 100 ohm, egy másik képről sikerült kideríteni.
Viszont a csatolmányban a nyíllal jelzett ellenállás értékét nem tudom. A neten talált képekből nem tudtam kihámozni.
Ha esetleg valaki meg tudná mondani ennek az értékét azt megköszönném.
Üdvözlettel
Mo.
