most vasarolt hazunkban egy Duovac markaju központi porszivo van.
A porszivo rendkivül hangos (ismerek mas Duovac központi porszivot is, amely ennél sokkal csendesebb), ugyanakkor tökéletesen sziv, a szivoerövel semmi gond nincs.
A porszivonak üzemelés közben van némi enyhe égett szaga is.
A motor Ametek 122039 tipusu, a szénkefék nem tünnek elkopottnak, kb. 18mm még a hosszuk.
A motort megvizsgalva nem latok egyértelmü égésnyomokat, hacsak azt nem, hogy a kollektor elég fekete.
Bekapcsolaskor a motor kezdetben szikrazik egy kicsit a szénkeféknél, de par masodperc mulva a szikrazas megszünik (és nem körszikrarol van szo).
Szeretném valahogy megallapitani, hogy a motor vajon hibas-e, esetleg természetes ez a zaj, amit én sokallok, vagyis érdemes-e uj motort vennem (vagy az is ugyanilyen zajos lesz).
Mellékelek par képet is, hatha latszik rajtuk valami (a szénkepéket kivettem a méréshez).
A valaszokat elöre is köszönöm.
Zsolt
Unoka tesóméké a mosógép és megkért, hogy ha tudom nézzem meg Nekik, mert most nem jönne jól egy új mosógép vásárlása.. Egy szerelő kint volt, aki azt mondta, hogy a programkapcsoló a hibás és egy horror összeget mondót a javításra. A felesége elmondása alapján a gép nem öblit és nem engedi le a vizet. Állítólag ha simán öblítésre teszi akkor leengedi a vizet. A szűrőt megnézte, nincs benne kosz és a lapát is kézzel forgatható. Hol kezdjem a hiba keresését?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Zoli
Gorenje felül fagyasztós, fagyasztóban -24, alul +16 fok. Egyik sok másik kevés, ez normális, állítani
nem lehet külön. Ajtó vastagság 2cm, hol itt az A+ kategória. A kaja megromlik benne.
Üdv.:Jenő
Jó reggelt Mindenkinek! Járt nálam egy Ariston panel, amiben egy smd, valami MC... ic környékén sok szép elszenesedett smd ellenállat volt. Nem tudom mitől hal meg, rajz híján úgysem tudnék vele mit kezdeni. Hallottam valami legendát egy ügyes kezű úrról, akinek el kell küldeni a panelt és néhány nap múlva postán visszaküldi, megjavítva. Amúgy érdekelne, kinek van tapasztalata arról, mi szokta ezeket kinyírni?
