Szervusztok!
Az óra 0:11- en áll nem nullázható.A Start/pausa gomb villog kétszer .Ha megnyomom akkor a kijelző jobb és bal oldalán függőleges fények villognak majd elalszanak.Az ajtó jelzőfénye világít.
Mosás/centrifugálás közben lett leállítva mert meg kellett igazítani a benne levő ruhákat a nagy rázkódás miatt.Többet nem indult el.Nem folytatta a hátralevő műveleteket.
A gép még garanciális.
Mit lehet tenni?
üdv Emil
"Megoldva" - Megtaláltátok a szerviz telefonszámát?
Üdv! Hibajelenség: a gép elindul felveszi a vizet de amikor ki kellene nyomnia a vizet meg áll hibakoddal ami aszivattyura utal. Szivattyú cserélve lett változás nincs. Ha leengedem a vizet a centri elindul rendben elvégzi a dolgát. Valakinek van ötlete? Segítséget előre is köszönöm.
A címben szereplő gépezet a leírt hibát produkálja,jelzem amugy nincs víz sem a tartályban, sem az aljában a szintkapcsolónál, hibakódra amugy nem áll ki. Szétszedtem, a szivattyúnak adtam delejt, működik. Ami érdekes hogy csak program végén jelzi ki hogy tele a tartály, de még akkor sem vezérli a szivattyút.
Olyan mint ha azt érezné hogy tele van, de nem konkrétan a szintkapcsoló hülyítené, hanem a panelon vmi más mert a szivattyút el sem indítja.
Tudnátok valami ötletet hogy mi lehet vele?
Mint írtátok az első probléma nem is probléma, hiszek Nektek!
Viszont!!! Teszt következett és megfigyelvén mikor beállítom egy adott szárítóprogramra ugyebár kiirja az időt hogy meddig tart. Elindítom és a kijelzőn ugyebár elkezd forogni egy kis ikon dobforgatás mellett, gondolom átszámolja a hőmérsékletviszonyok miatt hogy meddig tart majd a progi, és kírja hogy még van hátra 2-3 perc. Ez letelik és mint aki jól végezte dolgát END felirattal leáll. Hibakód nincs. Olyan mintha teljesen száraznak titulálná a ruhát és nem fűt, ill .pikk pakk végez.
Találkozott már valaki hasonló szituval?
A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van.....
Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot.
A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában.
Segitségeteket köszönöm előre is!
Sajna nem javítható, proci kuka
