A családi notebook tegnap nem akart elindulni. Előtte is vacakolt már, néha lefagyott, néha elsőre nem indult, de most nem sikerült életre kelteni. Indításkor a LED-ek világítanak, a DVD meghajtó megmozdul, de onnan semmi. Sem a gyári ASUS progi, sem a Win XP nem indul, nem pörög fel a venti és a winyó sem. Mivel kezdjem a javítását?
Köszönettel:
N.Á.
Sziasztok! Raktam össze egy gépet,amiben az alaplap ASUS M2N-E SLI.A problémám az vele,hogy nem akar "elindulni",ill.elindul,de az üdvözlő képernyő után újraindul(folyamatosan),BIOS-ba nem tudok belépni,lemezről nem bootol.Már többször átnéztem a csatlakozásokat,egyenként raktam rá a hardvereketMi lehet a gond?
Még egy kérdés:A bekapcsoló(mikrokapcsoló)kapcsoló,vagy nyomógomb?
Előre is köszönettel!Zola
MEGOLDÓDOTT!!!!
Utolsó kisérletként mégegyszer nekifogtam,hogy módszeresen,lépésről lépésre összerakjam ezt a gépet.Amikor is még egy(eddig kimaradt) lépést próbáltam meg.Ezen nincs alaplapi VGA.Csatlakozási lehetőség,így(hátul)nincs,csak 1 PCI Express x16 slot ,kék (x16 speed), és egy x16 fekete (x8 speed).Eddig VGA-t cseréltem ugyan,de mindig az első(kék) slotba tettem vissza.Most a feketébe.Egyből be lehetett lépni a BIOS-ba,sőt most már egy WinXP is föltelepedett!Tehát mégis csak hardveres probléma volt az ok.Majd még megpróbálom a kék slot-ot átnézni,mi a gondja.
Kontakt hibás volt az első slot!Tisztítás után az is üzemel.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!!!!
Üdv.:Zola
A címben említett alaplappal ellátott géppel lenne egy "kis" problémám.
2db 2GB Hynix 2Rx8 PC2-6400U-666-12 memória van benne.
A proci az egy DualCore E2200
A tünetek (igaz csak egy van):
A power gomb megnyomásától számítva 20mp kell míg csipogjon egyet és felvillanjon a 3 led a klaviatúrán és legyen kép.
Az-az elinduljon.
Ha csak az egyik memóriamodult rakom bele akkor 15mp.
Igaz ennek nem így kellene működnie! :(
Ha az integrált vagy PCIE videókarit használok az nem befolyásolja az egészt.
Nincs különbség.
De ha amíg nem indul el az alaplap (20mp) és azon belül megnyomom a RESET-et eléggé furán viselkedik.
Leáll úgy 2-3mp-re teljesen és utána újraindul.
BIOS-t frissítettem a legújabbra.
Valaki találkozott már ilyen "tünettel"?
Az lenne a kérdésem,hogy az alaplapom egy P4V533MX tipúsu Asus alaplap amiben egy Intel Pentium 4 3000Mhz-es proci van,Hyper Threading-es.A gondom az lenne miért csak 1500Mhz-en ketyeg?Lehet csak nagyobb igénybevételnél megy fel 3000Mhz-re?Merre keressem a hibát ha ez annak mondható?
Elnézést ha valamit nem jól fogalmaztam!!! :bow: Előre is köszönöm a segitséget!! :help: :super:
