A címben említett alaplap BIOS chipjének a kiolvasott teljes tartalmát keresem .bin fájlban.
A hiba az, hogy még a Windows betöltése előtt megjelenik egy rövid szöveg a képernyőn, miszerint "FW recovery status error".
Utánaolvastam külföldi fórumokon, és ez, ha minden igaz az Intel Management Engine hibája a BIOS-ban.
Hidegindításkor a rendszer emiatt elég lassan tölt be, 1-1,5 perc is kell neki, pedig SSD-ről fut, illetve az eszközkezelőben is felkiáltójeles az ME.
Ha csinálok egy újraindítást, akkor már pillanatok alatt betölt a rendszer, de a hibaüzenet ugyanúgy megjelenik, és ez így akkor se normális dolog.
A gyártó oldaláról hiába töltök le BIOS frissítéseket, azzal egyrészt nem tudtam downgrade-elni (mivel a legutolsó verzió van fent), illetve ha jól tudom, ilyenkor nem írja újra a teljes tartalmat.
Tehát CH341-es USB programozóval szeretném a teljes tartalmat újraírni a chipbe, ezért keresek kiolvasott tartalmat, hátha lenne valakinek.
A benne lévőt ki tudtam olvasni, le is mentettem, biztos ami biztos.
Vagy elképzelhető, hogy maga a chip hibás? Mondjuk ha úgy is van, attól még ugyanúgy kellene bele firmware, mert akkor az általam kiolvasott tartalom is hibás.
Bárki tud segíteni ebben, előre is nagyon köszönöm!!!
Adott a címben említett lapos. Bekapcsolva csak a zöld power led világított, semmi egyéb életjel. Szétszedtem, kipucoltam, BIOS elem ki, akku leköt (mert belső akkuja van), LVDS kábel lehúz, majd rákötöttem a töltőt, csak magában. Elindul szépen, és D-SUB csatin, illetve HDMI-n képet is ad, csak a kijelző felé nem. Az LVDS kábel csatlakozója mellett, az alaplapon, van egy Realtek RTD2136R típusú IC, ami bekapcs után pár másodperccel már olyan forró, hogy nem bírja az ujjam. Ha minden igaz, ez hajtja a kijelzőt.
Vajon más rész hibája okozza ennek a hibáját, vagy ezek csak így elpusztulnak? Találkoztatok már ilyesmivel? Esetleg ha az LVDS kábel megszakadt/zárlatos lett, az csinálhat vele ilyet?
Egy másik hasonló fórumon egy illető pont ilyen IC-t keresett, pont ehhez a típusú géphez, neki is forró volt az IC.
Csatolok róla egy képet.
A hiba elhárítva. Hibás volt a Realtek LVDS meghajtó, és maga a kijelző is. Új chip, bontott kijelző, és hibátlan!
Kaptam egy ASUS M51T tipusú laptopot.Ha felkapcsolom a bekapcsolásvisszajelző led világít ,de más nem történik.Mág nem nyitotta ki senki, én vagyok az első.Semmi hiba, gyanús alkatrész nem látszik az alaplapon.Mindentől megszabadítottam az alaplapot és póbáltam egyesével vissza helyezni és indítani.Semmi eredményre nem jutottam.Az aksit tölti,indításkor a hard is indul(bár a visszajelző led nem villog)a dvd olvasót is nyitja.Feltünt hogy a ventilátorja egyáltalán nem pörög fel indításkor.A CPU langyosodik, a GPU nem.Így hát gyanús lett a ventilátor! Mivel négy vezetékes és nincs itthon ilyen cseredarabom, csatlakoztattam helyette egy három pineset.Ez a ventilátor azonnal indul de továbbra sem vátozik semmi. A régit kibontottam és a negyedik kivezetésnél, ami valószinüleg a fordulatszabályzásért felelős, meg volt szakadva egy smd biztosíték.Áthidal és próba és továbbra is semmi. Tehát eddig jutottam , ezek után szeretnélek kérni benneteket hogy ha tud valaki segíteni ,vagy valami tanácsot adni merre induljak tovább.
Előre is köszönöm mindenkinek az ötleteket!
Az előző eset megoldódott,megsütöttem az alaplapot és kifogástalanul működött egész a mai napig , négy hónapon keresztül.
Az új hibajelenség a következő:A gép alvóállapotba kapcsolt és amikor indítani szerettem volna teljesen kikapcsolt.A töltés üzemel, de az indító gomb lenyomásakor bekapcsol a power led egy pillanatra, felpörög a ventilátor és abban a pillanatban kikapcsol a gép. még a töltés is leáll,majd újra elkezd tölteni.úgytűnik mintha zárlat lenne benne.De hol keressem a hibát? Ötletek? Előre is köszönöm.
Az lenne a kérdésem,hogy az alaplapom egy P4V533MX tipúsu Asus alaplap amiben egy Intel Pentium 4 3000Mhz-es proci van,Hyper Threading-es.A gondom az lenne miért csak 1500Mhz-en ketyeg?Lehet csak nagyobb igénybevételnél megy fel 3000Mhz-re?Merre keressem a hibát ha ez annak mondható?
Elnézést ha valamit nem jól fogalmaztam!!! :bow: Előre is köszönöm a segitséget!! :help: :super:
