Szervusztok!
A fent nevezet gépel van problémám,mégpedig hogy a fejhallgató kimenetén nem jön ki jel.
Még mielőtt olyan tippet kapnák hogy cseréljem ki a fülest már előre mondom ki cserélve.Te hát nem egy hallgatóval próbáltam!A hangszórók azok szólnak csak a füles nem amikor bedugom akkor le válasza a hangszórót de a fejhallgató nem szól!Ha bedugom egy halk koppanás hallatszik aztán más semmi.Ha valakinek volt már ilyen problémája és meg tudta oldani akkor kérem hogy ossza meg velem.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:buszosgyuri.
A fent említett laptopalaplappal gyűlt meg a bajom. Gondoltam leírom,hátha valaki találkozott már hasonló problémával.
Szóval a szerkezet néhány másodpercig tud csak üzemelni és ezidáig még nem sikerült megfejtenem az okát.
Igaz nem ez az első alaplap ami kifog rajtam,de azért gondoltam hátha..
Csak az alaplap a proci és a ram hever az asztalon már miután atomjaira szedtem szegényt. Vagyis tulajdonképpen minden adott ahhoz hogy működjön. Bekapcsolásra reagál,megis jelenik a kép a monitoron de mindez csak rövid ideig tart mert teljesen kikapcsol. Azután újra próbálkozik és ismételten feladja. Közben még a biosba is betudok menni akár de szinte semmit sem tudok állítani mert nincs annyi időm. :) Ezek után a bekapcsoló gombra csak azután reagál ha rövid időre megvonom tőle a tápfeszt,aztán persze ugyanez a helyzet. Akkuról üzemeltetve nem változik semmi.
Én valamiféle túlzott áramfelvételre gondolok,vagy éppen csak a tápegység része nem képes fedezni a szükségleteket.
A kondikat ESR-re még nem teszteltem mert nem tűnnek gyanúsnak,de mindjárt nekilátok azthiszem.
2 szokatlan dolog tűnt fel eddig. Az egyik az, hogy CMOS elem nélkül bekapcsol ugyan de nem megy végbe a bootolási folyamat és ugyanúgy kikapcsol. Én eddig még nem találkoztam olyan lappal ami nem működött volna nélküle. Lehet éppen ez lesz az első. Mindegy,az elemet ellenőriztem,rendben van.
A másik hogy a hűtőventit egy pillanatra sem mozdítja meg ami számomra laptopok esetében szintén szokatlan.
Kiváltottam 1 hasonló Asus ventijével de a problémát sajnos nem oldotta meg.
A procit sajnos nem tudnam sem tesztelni másik lapban ,sem cserélni de valószinűleg nem vele van a probléma.
Viszont próbáltam nélküle indítani a lapot,az eredmény ugyanaz mint procival a megjelenő képet leszámítva.
A jellemző tápfeszek megjelenését ellenőriztem,az akkut is tölti ha csatlakoztatom.
Aki találkozott már hasonló esettel kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Üdv mindenkinek.
A címben említett alaplap BIOS chipjének a kiolvasott teljes tartalmát keresem .bin fájlban.
A hiba az, hogy még a Windows betöltése előtt megjelenik egy rövid szöveg a képernyőn, miszerint "FW recovery status error".
Utánaolvastam külföldi fórumokon, és ez, ha minden igaz az Intel Management Engine hibája a BIOS-ban.
Hidegindításkor a rendszer emiatt elég lassan tölt be, 1-1,5 perc is kell neki, pedig SSD-ről fut, illetve az eszközkezelőben is felkiáltójeles az ME.
Ha csinálok egy újraindítást, akkor már pillanatok alatt betölt a rendszer, de a hibaüzenet ugyanúgy megjelenik, és ez így akkor se normális dolog.
A gyártó oldaláról hiába töltök le BIOS frissítéseket, azzal egyrészt nem tudtam downgrade-elni (mivel a legutolsó verzió van fent), illetve ha jól tudom, ilyenkor nem írja újra a teljes tartalmat.
Tehát CH341-es USB programozóval szeretném a teljes tartalmat újraírni a chipbe, ezért keresek kiolvasott tartalmat, hátha lenne valakinek.
A benne lévőt ki tudtam olvasni, le is mentettem, biztos ami biztos.
Vagy elképzelhető, hogy maga a chip hibás? Mondjuk ha úgy is van, attól még ugyanúgy kellene bele firmware, mert akkor az általam kiolvasott tartalom is hibás.
Bárki tud segíteni ebben, előre is nagyon köszönöm!!!
