Sziasztok.A fenti lcd tvnek 10perc után zöldes lesz a képe.Kép mellékelve.Tud valaki segyteni?
Sziasztok ez a tv epromhibás volt.Találtam hozzá tartalmat megirtam és most fejreállt a kép
main HK-T.SP9202P63
LQ0DZC0123-12V ez meg a kijelzőn van
Valaki tud rá megoldást hogyan lehet megforditani a képet?Esetleg szervizmenüben?
MODEL: PS42C7HD
FAULT: The plasma display shows no picture or the picture has significant maldischarge. Maldischarge includes unlit patches of display, overly bright parts, sparkling/unstable pixels or unlit pixels on colour bands.
DIAGNOSIS: Requires an oscilloscope. Should check Y-main waveform (was only about 20Vp-p when I checked it, should be >400Vp-p)
FIX: Replace 100uF 50V cap near yellow trafo on Y-main board
--Also encountered this fault with same model--
MODEL: PS42C7HD
FAULT: Clicking relay, no picture or sound
DIAGNOSIS: Identify shorted sustain board (X-main or Y-main.) Unplug either board in succession and see if set stops clicking
FIX: Repair or replace the X or Y-main board.
--And this one, too!--
MODEL: PS42C7HD
FAULT: Maldischarge but the 100uF cap is OK.
DIAGNOSIS: N/A
FIX: Adjust Yrr/Yfr controls. Drop Vs by about 5V.
Kedves kollégák!
Szinte biztos,hogy spi tartalom kell bele. Készenlét van,táp rendben. Kellene hozzá egy garantált flash tartalom.
main: HK.T.SP9202 P63 Kijelző: LQ0DZC0123-12V scaler: SHARP CPWBX5409 TP (na ezt a kijelzőt,soha sem láttam ilyen tipus jelzéssel). Ha tartalom nincs is,esetleg valaki ismeri ennek a kijelzőnek a valódi tipusát?
üdv.
