Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni? Ismerősöm telefonált hogy a gyerek lezárta a Tv kéri a négyjegyű kódot én utána néztem gyorsan de sehol sem találtam a feloldó kódot és időm sincs keresgélni ha valaki tudna segíteni nagyon szépen megköszönném
Beko ch 12,5
Tibor
Egy Orion névre hallgato k2 chassis gépnek szeretnék bejutni a szerviz menüjébe.Ha valaki tudna segiteni
Üdv:Ihász
Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.
A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.
A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan,
itt.
Az alaplap tipusa XLB190R-3
A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.
Igy neznek ki:
Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.
Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)
A TV valtozatlanul nem indul.
Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.
A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V
A kovetkezoket mertem rajta:
1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra
2. lab BL ON/OFF 0.072V
3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig
5-9 lab GND
10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V
13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra
A puffer kondin a feszultseg 393V
Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.
3.3V 1.2V es 1.8V
Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.
Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.
Kerlek ha van otletetek, segitsetek.
Elore is koszonom,
Janos
Üdv Mindenkinek!Egy kis tanácsra lenne szükségem ujra. Hoztak egy Beko k1 saszival szerelt tv-t, amelynek a tápjában a rajz szerinti T609 FQPF3N60FP helyett K3562 volt beépitve,ez drót lett minden irányban.Ilyen fetem nincsen 2SK2750 -el szeretném kiváltani de ebben van dioda is D-S közt, ez jelenthet e problémát ??? ez lenne az elsö kérdés. A második:A C643 -1nF/1kV kondi hiányzik az alaplapon a fetröl. a tv böl , a rajzon viszont szerepel most akkor potoljam e vagy sem????, kinézetre ugy látszik hogy gyárilag sem volt benne...
Harmadik kérdésem: A rajz szerinti C647 pozicioszámu SMD kondinak kritikus e az értéke mert ki akartam forrasztani hogy megmérjem és a csipeszböl "kiugrott" és nyoma veszett :-( igy nem tudom hogy a rajz szerinti 10 nF értékü volt e vagy sem....???? Betettem a K2750 , Ugy folytatnám a hibakeresést hogy teszek a sortápra müterhelésként 40 w égöt, az optot rövidrezárom,K-E KÖZÉ Potmétert , átmértem a primer oldalon mindent de a feten kivül csak a R635 2.7 ohmos ellenállást találtam szakadtnak.Ennek a helyére betennék egy 100 wattos égöt, "katasztrofa" megelözés szempontjábol cseréltem a C629 -470P/2kV , és a C627-33N/630V kondikat annak ellenére hogy nem találtam hibásnak ..és igy probálnám inditani ha jováhagyjátok a müveletet , a táp ICE1QS01 IC -vel van kivitelezve, ezt nem cserétem mert ilyenem nincsen egyelöre de nem mértem zárlatot rajta ,igy probálnék egyet vele ...Elöre is köszönöm az észrevételeket, üdv dddemeter.
