Régi kis Beko tévé, ismerősé és szeretné még használni. Aztán egyik reggel már nem tudta fölkapcsolni.
Gondoltam sima elkó cserékkel megoldódik a hiba, de nem így lett.
Szinte az összeset cseréltem a kritikus helyeken, még a puffert is de csak a készenléti LED világít.
Távra, gombokra nem reagál, a sortápon 122 Voltot mértem, a 13 Volt és a 3,3 Volt megvan.
Zárlatot, szakadást nem találtam. Lehet hogy a processzor ment tönkre?
A fenti szutyok reggelre megbolondult.Kikapcsolásra demozik,önállóan programot vált hangol,hangerőt változtat.Hasonló trükkökkel szórakoztat.A gombsort és egyebeket már kiirtottam belőle.Memoria,vagy proc?
Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
