Fenti teve került asztalomra, tápja nem idnult vizajelző led folyamatosan villogott, pár óra után bekapcsolható állapotba került.
A tápban lévő TDA16846-os IC 2-es és test közötti smd 560pf-os kondi gyengélkedése miatt, cserélve 1nf kerámiára, így már üzemel. Az IC 2-es lába érzékeli a primer oldali táp megfelelő pufferelt értékét (310V) egy 1Mohmos ellenálláson keresztül, ha nem megfelelő a táp pulzál a proci 5V-ja csak 2,8-3V körül ingadozik.
Hátha segítek ezzel valakinek!
Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.
A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.
A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan,
itt.
Az alaplap tipusa XLB190R-3
A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.
Igy neznek ki:
Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.
Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)
A TV valtozatlanul nem indul.
Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.
A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V
A kovetkezoket mertem rajta:
1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra
2. lab BL ON/OFF 0.072V
3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig
5-9 lab GND
10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V
13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra
A puffer kondin a feszultseg 393V
Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.
3.3V 1.2V es 1.8V
Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.
Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.
Kerlek ha van otletetek, segitsetek.
Elore is koszonom,
Janos
Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
Üdvözlet urak!
Hoztak egy ilyen tv-t azzal a hibával hogy a sorméret kb. 2/3-a az eredetinek, és vízszintes csíkokba tördeli a képet. A kép felső 1/3-a is sötét, és a kép tetején látszik még egy csík, tehát a függőleges amplitudó az jó. Már az összes elkót átmértem, a táp szekunder oldalán, a sorkimenőnél és a VDP környékén is, de mind jó ESR-el mérve. Nem melegszik túlságosan se az eltérítő IC sem a sorvégtranzisztor. Tápnál a szekunder oldali diódákat is jónak mértem. Még csak most találtam rajzot hozzá a tv meg a műhelyben van, csak délután tudok feszültségeket is mérni. Valaki esetleg találkozott már ilyennel?
Merre folytassam a méregetést?
Köszönöm előre is!
