TIsztelt Hozzáértők.HA a programot elindítom, betölti a vizet, elindul a mosogatóprogram, de az első fázis után nem engedi le a vizet, van. hogy megáll és E01, de előfordul, hogy kisvártatva újra elkezdi betölteni és az ajtónál folyik ki a víz. Ha leveszem a lefolyóról a csövet, akadálytalanul eltávozik a gépben lévő összes víz. Korábbi készülékekben volt egy nyomáskapcsoló, ha megjárattam, akkor megoldódott, a legtöbb gond de ebben nem találok ilyet, csak egy hall elemes szintkapcsoló van. Van esetleg valakinek rutinból ötlete, mit nézzek meg? Műszer, szerszám, elektronikai tapasztalat minden van.
A címben szereplő főzőlap áram alá helyezés után pár másodperccel az AF10 hibakódot írja ki, és nem reagál semmire.
Tudja valaki ennek a kódnak a jelentését, hogy merre érdemes keresni az okot?
A tápegységre rámértem, van 13,5 V és 5 V, elvileg az jónak tűnik.
Az AF20 hibakódot megtaláltam neten, az az érintőszenzorokkal kapcsolatos vagy táphiba.
Előre is köszi a segítséget!
Szétégett a triak köre,egy olvasható fényképre lenne szükségem.
köszi.
üdv: találtam egy régi IMI VOX 54/4 címkés, 220/110V, 130 W-os mosógépmotort.
Kérdésem, hogyan kell bekötni.
Van 8 lába körben, egy átkötő lóg az egyik csatlakozón, mellé csomagolva egy 10 uF indítókondenzátor.
A fedőkupak nincs rajta.
Kösz, Bálint
