Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
Samsung SCT 11 D shassi-ban hibás ezaz ic ,de nem kapható csak a
M52777SP A változat .Vajon jó-e helyette?
Ha tudtok segítsetek!
Köszi:Laci
A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt.
Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere.
Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem.
Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401.
Köszi a segítséget: kisember
Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik.
Még egyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: kisember
Üdv Mindenkinek.
A fenti adat érdekelne.Sorkit cseréltem, de a mért 147V-ot sokallom.
A konkrét típus: 29PT8520/12. A cső: A68ERF 185X044/M (sík)
A rajz eléggé általános, az értéket nem tartalmazza.
Köszönettel.
