Sziasztok Tanyalakók!
Először is szeretnék Mindenkinek eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánni.
A fent említett készüléket egy kamionos ismerősöm hozta. Sajnos a tv 12 volt helyett 24 voltot kapott,mondanom se kell elégé megsínylette a dolgot, az inverter javítása nem okozott nagyobb gondot,de a tápja már viszont igen. Az összes alkatrész átnézése és a hibásak cseréje után kiderült, hogy a meghajtó IC megadta magát (NJM 2368V). Sajnos beszerezni nem tudom csak arany árért és még nem tudni van e valami más baja,ha lenne valakinek ilyen cucc bontva akkor jól jönne, igaz már nem mai "gyerek" de egy próbát talán még meg ér,és nem egy kukába landol.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Nyaki72
Üdv. mindenkinek.
Az lenne a gondom, hogy bekapcsoláskor azonnal repül a sortranyó. Trafót cseréltem, tápfesz jó. Eltérítő tekercs nélkül is tranyó repül. Mi okozhatja?
A segítséget előre is köszi.
Van nálam egy ilyen őskövület. Hibajelenség, a gép nem indul, a táptranzisztor hűtőbordája langyos, nyilván a 2 sorbakötött 180kOhmos "indító" ellenállás által biztosított bázisáram miatt. Szkóppal semmilyen rezgés nem mérhető, indításkor sem. A táptrafón kívül minden alkatrészt mértem/cseréltem, helyzet változatlan. A trafóra gyanakszom. Fülesmester FBT teszterével vizsgáltam, berezgett, de elég nyekergős hangot adott. Lehet menetzárlatos? Találkoztatok már ilyen hibával ennél a típusnál?
Minden választ köszönök, szép estét!
Laci
Kedves Mindenki!
Köszönöm a sok segítséget, bejött a sejtésem, valóban a táptrafó volt a hibás. Szerencsémre találtam egy azonos lábkiosztású, bár más jelzésűt a bontott cuccaim között. Csere és sortápfesz beállítása (minimális korrekció) után OK.
(Ezért nem szabad semmit sem kidobni:-))
Laci
Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
