Segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni! Adott egy Benq FP71G típusú monitor, aminek időszakosan elmegy a háttérvilágítása.Előzőleg ledre volt átalakítva de az TFT panel tönkrement. Most kapott egy másikat kompletten , amiben még benne van az eredeti háttér világításhoz tartozó CCFL cső.(Az eredeti inverterével tökéletesen működött).Rátettem a Benq invertert de ugyan olyan hiba van rajta , tehát nincs háttér fény vagy csak kis ideig. A kondikat kimértem , jók.Azt viszont észrevettem hogy ha gyújtanak illetve világítanak a csövek akkor az invertertáp 18v ról lecsökken 13,5vra.A donor monitor invertere viszont szépen visz minden a csövet. (ott a Scaler panel szált el)A Tanyán fenn van a rajz
ITT. Sajnos nagy mérete miatt nem tudtam közvetlenül ide tölteni.Végső megoldásként ledre váltom de egyenlőre szeretném eredi állapotban odaadni az unokáknak.
Üdv Belfi!
Üdv urak!
Túl sok LCD cucc nem áll még mögöttem,de igyekszem... :-)
Van ez a Q7C3-as Benq,hibás volt az egyik invertert meghajtó 2SC5707-es tranyó.
Kicseréltem,meg a driver IC-t is,biztos ami biztos.
Műxik is szépen,de halk sípolás hallatszik a trafók felől.(Szétszedett állapotban)
Ahogy lehúzom a csöveket egyre halkabb.Aggaszt,hogy esetleg nincs-e köze a hangnak a fent említett tranzisztor bezárlatosodásához.
Átméregettem a trafók közt lévő,párhuzamba kötött 150nF-okat,a trafók kimenetén a tárcsa kondikat,valamint a 2 FET-et.A szekunder táp elkók ESR-re hibátlanok,a táp primer elkóit,valamint a driver IC körüli,főleg 1uF-os elkókat pedig cseréltem.Átforrasztottam szinte az egész inverter oldalt és a táp kényesebb pontjait.
Most éppen ez a moncsi van fent tesztüzemben.
Tudja valaki,hogy mitől pusztulhatott el a tranyó,vagy csak úgy spontán?Valamint a halk fütyülés normális? (Összerakva nem igazán hallom,csak szétszedve).
Egy fotó az IP-boardról:
http://kepfeltoltes.hu/130319/20130319_222435_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Bocsánat,hogy hosszú voltam,de mindent tudni akarok. :-)
Kaptam egy fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel így nem igazán tudom merre induljak a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
kis segítségre lenne szükségem a fent említett monitorral kapcsolatban. Kivételesen nem az inverter ill. háttérmegvilágítás a gond, hanem bekapcsolás után néhány percet (max 5) megy (közben "ciripelést" hallat a trafó), aztán átég a Q601 (2SK3264) és a biztosíték. (2A a bemeneten). Kondik cserélve, az impulzus trafó szekunderén zárlat nincs (legalábbis nem találok), diódák jók, ellenállások a primeren megfelelő ellenállást tanúsítanak. IC601 cserélve, de az újjal is ugyan ez a helyzet. A háttérmegvilágítás labortápról simán megy. Ha valakinek lenne valami ötlete, azt előre is köszönöm.
Táp: 48.L1C02.A13
Üdvözlettel, Erik
