:hmmm:
Volt nálam egy halom belőle, különböző, szokásosnak mondható hibákkal.
Sorolom őket azoknak, akik nem ismerik:
C821, C818, C703, C704, C707, C708 kondenzátorok elfáradnak. Sajnos ez a ritka, általában nem ez a gond.
Vannak a 2SC5707-ek, melyek lezárlatosodhatnak, olcsón beszerezhetőek.
Vannak a IRFU9024N vagy FQU11P06 FETek, ez a leggyakoribb probléma. Viszi a biztosítékot is (PF801, 3A, jó drága), oka 99%-ban a C5707-ek közötti fólia-kondenzátorok elfáradása, mindenképp ajánlott cserélni őket, mert fél óra után megy az új FET és az új biztosíték is a kukába. Érdekes jelenség, hogy általában a külső megy tünkre, belsőt talán még nem is cseréltem. Oka az lehet, hogy a hozzá tartozó két C5707 közrefogja az említett kondit, mig a belsőnél csak az egyik oldalán van közvetlen mellette a tranzisztor, így aztán megfőzik. Nehéz ide való 0.22uF-s, 160V-os fóliakondit szerezni, általában a 250V-os elérhető, aminek persze már már a furattávolsága. Szóval ezeket a kondikat (a jót is) érdemes cserélni, mert megszivat...
Azonban az én bajom most más. Van egy ilyen nálam, amin lefutottam már ezeket a köröket, bár gyanús volt, hogy a biztosítéknak nem volt semmi baja. Szóval ez bekapcsol, majd hosszabb idő után, mint a szokásos 2sec, kikapcsol. Kb. 5sec. Mivel elsőre nem találtam semmit, kapott új FETeket, tranyókat, kondikat, de semmi javulás.
Látott már valaki ilyet? Elsőre az inverter vezérlő és a feedback jónak tűnik, a fénycsövek is működnek. Valami tipp? Egyszer már belefutottam olyanba, hogy a CCFL teszter felkapcsolt a csöveket, mégsem voltak jók, de ennél a típusnál nem találkoztam még fénycső hibával.
:help:
üdv: a monitor a képeken látható két függőleges csíkot produkálja a jobb szélen, belső piros, külső sárga, kb 1 mm széles, egymástól 15 mm-re.
Nem színsávgenerátor hiba, gépre kötve is ilyen.
Ez kijelzőhiba, vagy meghajtás hiba? Táp volt javítva,(3 A bizt) és az invertereknél 2 SC 5707 cserék.A kijelzőről jövő szalagkábel és csatlakozója tisztítva,
Rajzot a tanyáról letöltöttem.
Benq Q7T4 LCD monitorhoz keresnék táp-inverter panelt.
Köszi: Pgimv
Már egy jó ideje nem voltam, ennek okát nem részletezném de a Tanyától elnézést kérek.
A problémám a következő. Kaptam egy Benq FP71G-tip monitort.A monitor látszólag jó csak az a baj hogy gondol egyet és elsötétedik a képernyő.Napokig semmi baj minden tökéletes, aztán egyszer csak lecsökken a fényerő majd eltűnik a kép.Újra bekapcsolom, akkor bejelentkezik , bevillan a Pc képe, aztán megint csak feketeség.Várok vele néhány percet akkor megy tovább, de néhány nap után megint kezdi.Szétszedtem, találtam pár forr hibát de nem oldódott meg a hiba.
Valaki tud tanácsot adni hol keressem a hibát?
(Eddig semmilyen mérést nem végeztem , mert mire mérnék addigra mindig megjavul).
Üdv belfi!
