hello,
ez a hibajelensége, de a vezérlő panelon ki van égve a Q181 FET. a CN103 LVDS konektor 1. pin-jére a DRAIN van kötve. nyilván ahoz, hogy tovább lépjek, a kapcsolási rajzra volna szükségem, be is teszem a kérvényt a WANTED-be. a hiba valószínűleg az Tcon-on van és a FET amiatt veszett oda.
minden esetre, mielőtt ezt a topic-ot indítottam volna, letöltöttem a G2200, G2320 és a G2020-at abban a reményben. hogy valamelyik megegyezik vagy hasonló, de egyikben sem szerepel FET a Tcon felé.
p.s.
csak megjegyzem, hogy a G2200 fájlból három van feltöltve. enyhén változtatott fájlnévvel és bájt-mennyiséggel, de tartalmilag egy-ugyanazon a SM-ról van szó, hiába töltögettem le, gondolván, hogy valamelyikükben legalább a kapcsolási rajz megvan
üdvözletem
A fent említett monitor eeprom tartalma megsérült. Nem reagált a gombokra, elcsúszott kép stb.
Belepróbáltam egy hasonló monitor eeprom tartalmát, működik, de túl élénkek a színek és kissé sötét a kép. Amúgy jó látványos, de nem az igazi. Letöltöttem a service manualt, de a leírt módon nem megy be a FACTORY mode állapotba. Talán az idegen eeprom tartalom miatt.
Tehát kellene egy korrekt bele való, eep vagy bin fájl formájában.
Előre is köszönöm!
Sikeresen felírtam az eeprom tartalmat, most tökéletes!
A tanya adatbázisában DADOS EEPROM TV LCD BENQ FP731 U1 VGA néven megtalálható BlackForce fórumtársunk jóvoltából.
Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
Egy Q9T4 ill. T905 monitorba keresnék vezérlő panelt mivel procis lett.TSU56AL lenne bent.
Ha valakinek valami szaltosból bontva lenne vagy nem javitható az inverter része.
