Tisztelt kolegák,
a címben feltüntetett monitor 25L2026 tartalmára volna szükségem, ugyanis a zöld LED csak villog. A Remontrol letöltöttem egy GL2450 25L2026/24C16 file kombót de kiderűlt, hogy a tertalmak ahhoz a tipushoz illenek amelynek hangja is van, itt nincs, Ott a proci TSUMU88... az én esetemben TSUMU58NWHJ-LF-1 és persze a zöld LED se nem ad életjelet, nem jó neki. A keresőbe feltettem a kérést és ha valakinek meg van a tartalom és hajlandó megosztani velem, kitörő örömömre vállik
Kaptam javításra egy Benq MP772ST projectort ami egy másik szervizben már másfél evet dekkolt.
Tápegység panel nem volt benne, rendeltem egyet bele, mostmár van táp, a készülék elindítása után kb. 5-6 mp elteltével a LAMP led világít és minden ventilátor max fordulatszámra pörög.
Közben ugyaninnen kaptam még 6db ilyen projectort takarítás céljából ezért volt alkalmam kipróbálni a vezérlő panelt is.
Átrakva a másik gépbe a vezérlőpanel tökéletesen megy. Cseréltem lámpát is, a hiba továbbra is fent áll.
Valakinek van valami ötlete?
Tisztelt kollégák nincs valakinek egy videobemeneti és kezelő panelje? Egyszer már átforrasztottam az ic-t de most végleg beadta a derekát. képet csatolok.
Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
