Üdv Mindenkinek!
Pár napja kaptam egy a címben szereplő monitor amivel a következőt tapasztaltam. Használat közben egy idő után meg bolondul a menüje mert magától elő jön majd eltünik és ezt folyamatosan teszi teljesen random módon. Ilyenkor a kezelő gombokra nem reagál semelyikre. Van hogy napokig semmi baja van hogy teljesen használhatatlan. Mi okozhatja ezt a hibát? Válaszokat köszi Tibor
Valószínűleg a control board-on van valami szakadás, hogyan tudom közelebbről behatárolni? Kb 2 pixel széles függőleges világos csík van rajta, ha lehúzom a szalagkábel csatlakozóját, akkor is. Javított már valaki ilyet?
A pozíciójából a képernyőn (kb 1/5-ödénél a teljes szélességnek) lehet a hiba helyére következtetni? Van a panelen 6 db flexkábel ráforrasztva, mindegyik érintkezői megszámozva 1 .... 117. Szemre minden forrasztás jó, az üveg felőli végüket még nem néztem.
Előre is köszönöm,
lcsaszar
A címben szereplő monitor kapcsolási rajzát keresem. A Tanyán nem az a rajz van, amely nekem kell. A táp IC TOP258PN.
Zsugorinak köszönet, a rajz jó lett, viszont a panel kuka. A trafó megszakadt.
Amennyiben volna valakinél egy 4H.12L02.A01 tápegység, azt megvenném.
üdv:
Laci
Kaptam egy fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel így nem igazán tudom merre induljak a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
