Sziasztok . Kaptam egy Tv-t . Eredetileg csak stand by volt , nem reagált semmi gombnyomásra , távirányítóra. Olcsón rendeltem bele egy majdnem teljesen azonos panelt , ezzel sem kapcsol be ugyan , de legalább már villog . Az eepromot átraktam , mert az új panelbe nincs. Led meghajtás nincs , de a ledek működnek teszteltem a sorokat.
A tulajdonos annyit mondott ,hogy egyszercsak nem kapcsolt be . Simán lehet villámos is a koax felöl az eredeti. Dumpot találtam hozzá TP.MS3463S.PB711 , megpróbálom rátölteni hátha.
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
SZIASZTOK.A készülék müködik, de smilyen adót nem kiván fogni. A tuner feszültségei rendbe:Tuner pin 13,15-30v tuner pin16 12v tuner pin2-5v tuner pin1-45v a tuner bemenete nem érzéketlen de ha elinditom a keresést sehol nem talál semmit. A segitséget előre is köszi.
Segítsetek egy SPI tartalommal ehez a TV-hez: Blaupunkt Mod.Nr.: W40/189N-HT-IHBQKUP-DE
SN: BW40P189T1BQKPE245
Prod.code: BW40P189T1BQKPE245
Main: CV308H-I
Kijelző: LTA400HF16
A jelenség a "szokásos"- stby van,a led viágít pirosan, de más semmi,nem reagál semmire... a tápfeszek jók és megvannak. Az SPI ic: 25L6406E
Vagy ha volna valami hasonló készülék dumpja akkor belepróbálnám,hátha...
Köszi szépen!
