Üdv Mindenkinek!
Rajzot keresnék a fenti busz-ba valo monitorhoz.
A nagyfesz trafo tipusa érdekelne pontosan mert ugy néz ki az a rossz, de nincs már rajta a matrica.
Köszi.
Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O
A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt...
Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül.
UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele).
Köszi a tanácsokat.
Pityesz
Háttere nem működik, a csatolt képen látható hogy valószínűleg szétégett legalább egy led, vagy csak a fóliázat.
Ha cserélt már valaki ilyet hogy lehet ezt levenni és mire lehet cserélni a kereskedelmi forgalomban lévő smd-ledek közül? Nem találok külföldi oldalakon sem komplett szalagot, ill csak használtat ami ugyanúgy meg van barnulva több helyen mint az enyém.
Segítséget szeretnék kérni a következőben adott egy Blaupunkt 32"LED Tv belseje: TP.MSD309.BP85 amire egy telefont dugtak normál usb kábellel a TV azonnal kikapcsolt és azóta nem reagál semmire,valaki találkozott már hasonlóval?
Köszönöm.
