A tárgyban szereplő tévé T.MSD309.BA6S Chassis-al szerelt. Firmware hibás. Meg-e van valakinek ez a Firmware?
Köszönöm a segitséget.
Üdv Mesterek!
A fenti TV-vel nem bírok. A tápok jónak tűnnek, standby megvan, piros LED világít, de tovább leginkább nem megy se távval, se a gombokkal. Processzor és a mellette lévő memória melegszik, ez nem tudom mennyire normális.
Ami érdekes, hogy a standby gombját sokszor nyomogatva 3-4 alkalommal sikerült elindítani, olyankor működött szépen. A távra is, és a saját gombjaira is reagált. Ebből kifolyólag nem gondolnék firmware hibára. Mitől lehet még ilyen tünet? SMD kondi zárlat? Mit lenne érdemes megvizsgálnom?
Az infra vevőt lehúzva semmi változás, a gombsort lehúzva semmi változás, a kijelző világítását lehúzva szintén semmi. Csak ritkán "kapja el" és indul, de nagyon sokadik nyomogatásra...
A mainboardon lévő 2db kvarc a megfelelő frekvencián üzemel, és nem zajos a lábaikon mérhető jel.
Mainboard: TP.MSD309.BP75
A13035
Product code: BA32M112BBKPE827
Üdv. Kollégák!
Egy T.MSD309.B81C.12176 jelzésű mainborddal szerelt szutyok szívat. Minden működik tökéletesen "csak" nem lehet a helyi kezelőről bekapcsolni. Kikapcsolni azt igen ill. minden funkció tökéletesen működik helyből illetve a távról is de bekapcsolni táv nélkül nem tudom.
Reset már megvolt de nem segített rajta(m).
Valakinek ötlet?
Üdv. dpu1
Szép napot mindenkinek! A címben szereplő tv hibajelensége hogy nem reagál a távirányítóra.
Illetve néha gondol egyet és jó egy darabig kb5-10 perc. (rendeltek egy újat azt hitték hogy a távirányító a rossz de az újjal is ugyanez a helyzet) Érdemes vele foglalkozni? Hátha már találkozott valaki ezzel a hibával. A tv még nincs nálam egy jó barátom érdeklődött hogy kis baja van vagy mondjuk main panel hiba esetleg szoftver gond.
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!
Üdvözlettel :
András
