Van egy MY 64 tipusu müszerem és egy alkalommal tv javitása közben a test vezeték rá volt kapcsolva a tv saszijára . a fém vázra ami a test volt az iletö tv esetében .Nem volta másik mérözsinór rátéve sehová sem ,matattam a tv ben és valami kontakthiba volt , egyszere csak megjött a nagyfesz és a tv elkezdett müködni .A mérömöszer viszont "megbolondult" mert a 0 értékröl ösze visza ugrálnak a számok a kijelzöjén és nagyon nem reális értéket mutat. Nem áll be zérora a kijelzö ahányszor méréshatárt váltok pld a voltmérö egyenfesz állásban . anyiféle számot mutat a kijelzö, Nagyon hozzám nött mert 5 évig dolgoztam vele és nincs szivem eldobni .Hogyan fogjak hozzá a hibakereséshez LEtöltöttem innen a rajzát de nem tudom merre induljak el kéremszépen segitsen aki tud valami tippet.Van e valami esély hogy megjavitsam vagy javittasam az lcd kijelzö alatt itt is csak egy fekete "pöty" van csak reménykedek hogy ne azal legyen bibi mert azt nem hiszem hogy ki lehet cserélni!
Hello!
Tisztelt Müszeres Kollégák!
Mivel szét van szedve csak ilyen képet tudok róla küldeni .
Lásd fotó.
Kérem hogy akinek bármilyen információja,doksija,fotója,javitási tapasztalata,speckója,van a kêrdéses szkópról . Azt ossza meg velem!
Ez 10MHz-es ?
A neten két-három fotón kivül mást nem találtam .
Ritka tipus?
Köszönöm szépen elöre is .
Üdv varga jano
Tisztelt Uraim!
Nagyon köszönöm.
Halkan kêrdezem.
Rajz ?
Lehet hogy nem az Iwattsu-ban történt maga a gyártás
Van egyáltalán doksi fenn a DS-8601-röl neten ?
Sziasztok Kollégák!
Kis segítséget kérnék a fenti műszer javításához..
Egy hűtőgépes ismerősömé és szeretnék segíteni rajta...
A lényeg,hogy sípol kb.5másodperc alatt 15-öt,a piros led világít.
Ezután felgyorsul a sípolás és a led a sípolás ütemében villog.
Gondolom ilyenkor érzékeli a szivárgást?!
Ez mitől lehet?És egyáltalán hogy és mit érzekel ez a cucc?:-)
Elnézést,ha pongyolán fogalmaztam.Remélem azért érthető volt..
Köszönöm a figyelmet.
Üdv Tomi
http://granat-e.ru/tif-xl-1.html
Helló ! Egy kis segítséget kérnék a címben megjelölt gép javításában.
Sikerült kukáznom egy HTSZ TR-0841/R080 típusú műszert. A gép kiválóan működik az RF generátor rész kivételével és ezt szeretném megjavítani. Az RF generátor rész 30-31 MHz, 40-42 MHz, 113 MHz és 298 MHz-en ad ki jeleket, az arcán levő csatornaváltó állásától függetlenül.
Olybá tűnik, mintha a szintézer nem menne, vagy a hangoló varikapok nem kapnának hangoló feszültséget, esetleg valami miatt a gép arcán levő csatornaváltó adatai nem jutnának el a szintézerbe. Akárhogy is, a fentebb megjelölt frekvenciák kivételével a gép nem ad ki RF jelet. Ahol viszont van vivő, ott a kimeneti jel szintje állandó nagy jel, az Attenuatorral változtatható a szintje.
A jó a rosszban talán csak annyi, hogy valami infó csak eljut az RF oszcillátorig, mivel a csatornaváltó minden állásában van valamilyen frekvenciájú kimeneti jel, mindig UGYANAZ, UGYANABBAN a csatornaváltó állásban ! Tehát, pl. a 00-ás csatorna állásban mindig 30,19 MHz a vivő frekvenciája, még ha ég és föld összeér, akkor is.
Minden csatornán szép, egészséges, stabil nagy szintű a kimeneti jel. Nem változik, nem imbolyog, nem lesz máskor ugyanabban a csatorna állásban más értékű.
A 30-31 MHz és a 40-42 MHz-es frekvenciák mellett vannak felharmonikusok csökkenő jelszinttel további frekvenciákon, de a 113 MHz és a 298 MHz-nél nincsenek !
A gép egy EPROM-ból veszi az adatokat az egyes csatornákhoz. Ezek az adatok bemennek gépbe, valószínű valami előosztóba, PLL-be és aztán az EPROM-ból kiolvasott adatok alapján a céláramkör meghatároz valami osztásarányt vagy valami, vagy megy valahova. Az EPROM tartalmát leellenőriztem, az az innen a Tanyáról letölthető gépkönyvben levő tartalommal megegyezik. A biztonság okából magam is beírtam ugyanazokat az adatokat egy file-ba pozícióhelyesen és a file-t beleírtam egy üres EPROM-ba. Azzal az újonnan vésett EPROM-mal is tökugyanúgy viselkedik a műszer. Nincsenek a csatornákon a gépkönyvben megjelölt frekvenciájú RF jelek, csak az a három-négy frekvencia, amit az elején írtam.
Legelőször is, keresek egy tisztességes gépkönyvet (NEM AZT az orosz nyelvűt, ami itt van a Tanyán), ami magyarul vagy legalább angolul tárgyalja a gép működését. Meg szeretném érteni. A gépkönyvben legyenek benne legalább azok az információk, hogy mely pontokon mit kell mérnem. Nagy segítség lenne az is, ha bárki innen a Tanyáról tudna nekem egyébként HASZNÁLHATÓ ötletekkel szolgálni a javítást illetően. A géppel legalább azt szeretném elérni, hogy az RF rész a csatornaváltó állásaitól függően csináljon valamit. Azzal már bentebb leszek a hiba feltárását illetően. Szeretném megjavítani, mert amúgy egy jópofa kis műszernek látszik.
Köszönöm a segítséget. A mellékelt fotón a kérdéses műszer van rajta.
