Üdv Mindenkinek!
Olyan megoldást keresek hogy a fent nevezett A/D IC-t hogyan lehetne úgy bekötni hogy a tápja és a mérendő feszültség közös negatívon legyen. Minden általam fellelt rajzon független táppal járatják viszont nekem egy meglévő egységbe kellene bele szerkeszteni ahol nincs módom független tápot előállítani.
Válaszokat előre is köszi Tibor
Egy kedves barátom ma hozott egy Tesla gyártmányú BM-539-es tipus jelzésű készüléket, amin egy "Semi-Automatic RLCG Bridge" információ díszelgett. Az előlapot, kapcsolókat, vizsgálgatva nagyjából képbe kerültünk, hogy miféle állatka lehet ez a készülék, de igazán használható információ birtokának hiányában, egyre csak gyűlnek a kérdőjelek és a találgatások, hogy mégis most akkor ez mi? Első tippem látatlanba , hogy ez egy mérőhíd, ismert alkatrészek segítségével és a thomson képlet felhasználásával, egy ismeretlen értékű passziv alkatrész értékének meghatározására szolgáló célműszer, de amikor közelebbről megnéztük, inkább az ugrott be, hogy ez valami precíz mérőcucc, passziv alkatrészek mérésére, és , vagy összehasonlítására, na megint a kérdőjelek.....
Szóval kedves kollégák, ha esetleg ismeritek, vagy minden kétséget kizáróan meg tudnátok mondani mi ez, esetleg hogy működik, mire lehet használni, kérlek ne tartsátok magatokban a hasznos információt. Képeket hamarosan linkelek.
Előre is köszönünk minden hasznos információt.
Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében
Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam.
A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39
Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá.
Erre kérném egy hozzáértő segítségét.
A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg.
Előre is nagyon köszönöm
Kis segítséget szeretnék kérni. Van ez a labortáp. Elég érdekes konstrukció, öregebb mint én :D
Zárlatos switch terhelése közben elfüstölt. Gyakorlottan egyből mentem a két 2n3055 transistorhoz. Minő meglepés megint az alsó halt be. Szerencsére volt itthon betárazva 1 darab. Viszont így a kettő nem megegyező gyártmányú és korú.
Mainboardon 4 darab trimmelhető poti van, míg a volt és az amper mérő panelon egy-egy 200 ohmos a finomhangoláshoz.
Következő a problémám. Feszültséget sikerül szépen a multiméterhez igazítani és szépen szabályoz is. Viszont folyamatosan kamu áramerősséget jelez, ami durván 0.3A től a feszültség emelésével növekszik. Kimeneten nincsen zárlat, ami indokolnál a kamu terhelést.
Lenne esetleg valakinek doksija hogyan kell ezt kalibrálni vagy mehetek újabb pár transistorért, hogy párban legyenek?
Előre is köszi a segítséget!
Update:
R3 és az r4 ellenállás cseréje megoldotta a dolgot. Köszönöm szépen segítséget!
