Helo A fent emlitett kisflex forgoja végéről nem tudom levenni a meghajto fogaskereket.Nem tudom felfedezni hogy hogyan is probálkozzam.Megkérnélek benneteket ,hogy segitsetek.Megprobálok fotot is fölrakni .Köszönöm.
Üdv. Deák Ferencz
Hozzám került a fent említett szerszámgép "nem működik" hibával.
A kapcsolóját megnyomva a beépített led-es világítás működik, viszont a tokmány meg sem mozdul.
A töltöttség visszajelző panel picit meg volt barnulva egy helyen.
Szétszedve a képen található látvány fogadott.
A 2db D2Pak tranzisztor/fet egy picit kinyílt.
Állítólag normál használat következménye lett.
Igazából az alkatrész típusa kellene, mert hát sajnos olvashatatlanná vált.
A többi alkatrész is nehezen olvasható, mivel eléggé le van lakkozva a panel.
Nem méregettem még végig, hogy mi adhatta meg magát még, egyelőre próbálok tapogatózni, hogy érdemes-e javítani, vagy keressek/rendeljek hozzá új panel.
Köszi,
Krisztián
Üdvözletem.
Az adott sövénnyíró töltője nincs meg.
A kimeneti részen megvan a 18V,tehát az akksi még nem merült le.
A bemeneti részen 3 negatív érintkező és egy pozitív van./A kimeneten is../
Van egy speciális töltőberendezésem,de azzal valami oknál fogva nem tudom tölteni.
Igaz NI-Cd-ra van tervezve.
Mivel lehet ezt feltölteni,és miért van 4 bemeneti és kimeneti érintkező?
Minden normális töltőn van egy plusz és egy minusz és kész..
Üdv:Tom
Egy Bosch csavarbehajtó AL 1115 CV tipusú akkutöltőjének felrobbant a primer tápban levő BU-ja, vagy valamilyen FET-je, és a emitter-, vagy S-ellenállása. Meg tudná mondani valaki , hogy mi volt benne? Egy BUT12-vel, és egy 3,3 ohm-al elindul, de nem igazán tölt, valószínűleg vagy az egyik, vagy mindkettő nem stimmel.
Köszönettel
