BOSCH PKN675DP1D kerámia főzőlap áram alá helyezve azonnal E0531 hibat dob.
Boscht felhivtam, de csak annyit mondtak, hogy elektromos bekötés hiba lehetséges.
Sajnos, nem az.
Fözölapok jók. Nincs benne NTC, tehát az nem lehet roszz.
Vezetékszakadás power panelig ellenőrizve.
Kommunikációs vezeték a touch control és power modul között rendben.
Szemmel és mikroszkóppal látható elszállt alkatrész nincs.
Kondenzátorok rendben.
Védőellenállás rendben.
Bizti, túlfeszvédő nincs.
Ha valaki egy kicsit konkrétabban meg tudná mondani, mit takar az E05-31 hiba, már annak is nagyon örülnék.
Neten hiába keresek.
E0513-at találtam, az is betáp hiba volt.
E05 hiba betáp hiba.
Feltételezem a 31 kicsit tovább specifikálná a hibát, de ezt nem találtam meg.
Mindkét panel horror áron kapható, így nem tudom próbálgatni, hogy egyáltalán melyik a rossz.
Köszönöm a segítséget!!!
Guest és guriga ne szóljon hozzá .
A fenti mosógépet (panelt) nem lehet bekapcsolni . Elugrik a fotón látható hibakódra . Ezt nem tudtam megfejteni , hogy milyen hiba . A táp.-ban a 10UF/400V és a 470UF/25V ELKO-t cseréltem . A müa.részt , ami érintkezik a "rúgókkal" megtisztítottam . A "rúgókat" újra hozzá forrasztottam a kezelő lap fóliájához .
Kérem a segítségeteket a panel javításhoz és a hiba kódhoz ! Előre is köszönöm .
Üdv Jano
U.I.
Az 1400,800 és a 600 centrifuga LED villog .
Hibakód :
Víz a padlón , az Aquastop kioldott .
Törlése :
A mosógépet kikapcsolt állapotba helyezzük , választókapcsoló "0" állásban legyen . A választókapcsolót jobbra forgatva , 180 fokot eltekerjük , tehát 6 óra állásba . Megvárjuk , amíg el kezdenek villogni a LED-ek .
Ezután rajta tartjuk az ujjunkat a szenzoros centrifuga gombon .
Ezzel egyidőben egyet fordítunk balra a választókapcsolón, tehát 7 óra állásba .
Elengedjük a centrifuga választó gombot , és a választókapcsolót balra forgatva a "0" állásba tekerjük .
A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja:
Hibajelzés nincs!
Vizet beengedi az ürítés, megy, de mosogatás közben
szinte a 0-val egyenlő a víznyomás, még az alsó lapátot sem forgatja, a vizet sem melegíti így a mosogatás végén 1 percnél végtelen ciklusba, kerül.
Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva.
Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam.
Az alját még tartják műanyag körmők .
Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve .
Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet.
A segítséget előre is köszönőm .
****MEGOLDVA ****
köszönőm szépen a tippeket.
A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani.
Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik.
** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt.
A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen.
Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen.
Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják.
*** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket.
Üdv :Lengyel József
