Bosch WL0202260BY mosógép E21 hibát ír. Utánanézve motorforgatási hibára utal. Motort kiszedtem, jónak tűnik, szénkefék jók, kábelek jók, triac jó. Reset-re nem reagál. (videó linkelve)
Próbáltam másik motorral is, azzal sem megy. Amit nem tudok hogy ami benne van motor, annak a motorcsatlakozójának a hátulján (képet csatoltam róla) van egy műanyag házban lévő elektronika, amire megy egy külön csatlakozó. Ez mi? Van pár bosch motorom, de egyiken sincs ilyen, pedig a motor ugyan ilyen.
https://www.youtube.com/watch?v=3emTohN5C2o
Szerintetek?
Üdv.: G.
Üdv' Mindenkinek! Van több verzió, egyet ismerek. Jó lenne mind tudni. TÉNYLEG NINCS SENKINEK VALAMI ISMERŐSE A BOSCH-NÁL, AKIT MEGFELELŐEN KORRUMPÁLNI LEHETNE AZ INFÓÉRT?
Segítséget szeretnék kérni,a fent nevezett gép már másodjára jön vissza hozzám úgy,hogy áll az aljában a víz! Nálam a próbán, levett oldalnál sehol nem látom folyni,hol szokott? Már kifolyt a szemem annyit nézem,van valakinek több tapasztalata ezzel a géppel? Köszi a választ!
Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra.
Elmondásuk szerint eredetileg motor hibája volt a gépnek.
Ezt megcsinálták, de nem figyelték hogy víz került a gép aljába.
Ez a víz elérte a panelt és az meghibásodott.
Pár kis smd alkatrészt a processzor közelében kicseréltek, amik állítólag rosszak voltak.
De a javítási kísérlet ellenére a gép azóta csak annyit csinál, hogyha bekapcsolom kijelzi az éppen kiválasztott program idejét, 1-2 másodpercig megbúgatja az ürítőszivattyút és kijelzi az E01-es kódot.
Nem reagál a startgomb 3 másodpercig való nyomvatartására sem(ezzel lehet reszetelni az éppen futó programot, ez a gépen a startgpmb alatt fel is van tüntetve).
Próba előtt a panelt átnéztem/mértem zárlatot nem találtam.
Az általuk kicserélt 2 vagy 3 smd ellenállást újraforrasztottam mivel nem igazán jeleskednek a szakszerű forrasztásban.
Egy tranzisztort is cseréltek, aminek az egyik lába egyáltalán nem volt beforrasztva.
Ennek is mindhárom lábát újraforrasztottam.
Ennek ellenére a gép jelzi az E01-et és folyamatosan engedi be a vizet a hibakód miatt leállt gépbe is, ha a csap nyitva van.
Elképzelhető hogy a processzor is megmakkant? Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv: Ladakölyök
