Üdv' Mindenkinek.
A hiba egyre gyakoribb, most már indítás után fél percig zünnyög és leáll.
Tipp?
BOSCH PKN675DP1D kerámia főzőlap áram alá helyezve azonnal E0531 hibat dob.
Boscht felhivtam, de csak annyit mondtak, hogy elektromos bekötés hiba lehetséges.
Sajnos, nem az.
Fözölapok jók. Nincs benne NTC, tehát az nem lehet roszz.
Vezetékszakadás power panelig ellenőrizve.
Kommunikációs vezeték a touch control és power modul között rendben.
Szemmel és mikroszkóppal látható elszállt alkatrész nincs.
Kondenzátorok rendben.
Védőellenállás rendben.
Bizti, túlfeszvédő nincs.
Ha valaki egy kicsit konkrétabban meg tudná mondani, mit takar az E05-31 hiba, már annak is nagyon örülnék.
Neten hiába keresek.
E0513-at találtam, az is betáp hiba volt.
E05 hiba betáp hiba.
Feltételezem a 31 kicsit tovább specifikálná a hibát, de ezt nem találtam meg.
Mindkét panel horror áron kapható, így nem tudom próbálgatni, hogy egyáltalán melyik a rossz.
Köszönöm a segítséget!!!
Lenne ez a gép.
Olyat csinál, hogy elindítom a programot, elkezd szivattyúzni, majd 1-2 percig néz ki a fejéből, és elkezd keringtetni.
A lengő mágnesszelep jó.
Ha vizet rakok bele, keringteti....
Ez a panel van benne jónak tűnik, bár jó lenne tudni melyik a mágnesszelep triac.
https://www.google.com/search?q=epg70002&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsaRlBG_N-Lf7PBg3-BMxl2HONoCxw:1663327165437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD6tzGmJn6AhX2gf0HHSnyCxEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5#imgrc=R--0ZwaO6JocnM Mi lehet? Kösz.
Sziasztok! Kaptam egy címben meg említett gépet
azzal hogy csináljak vele amit akarok.
Egyszóval lemondtak róla.
Én azért szeretném meg javítani, ha ez lehetséges.
A hiba jelenség a következő, ha bekapcsolom fel váltva villog a LED vissza jelzés, piros és kék.
Amennyiben töltést kap ugyan ez a jelenség köszön vissza.
Valaki aki már csinált ilyesmit kérem világosítson fel, hogy merre is keresem a hiba okát.
Ami ismeretem van, azt fel használtam.
Magyarul nincs több ötletem.
De jó lenne ha nem kellene ki dobni.
A cellákat ki dobáltam belőle, tettem bele Lion 10A le adásra képes /3Ah cellákat, a gyári celláknál kicsit többet tud. Sajnos nem hozta a várt eredményt, ami azt eredményezi hogy nagyon rossz helyen keresem a hibát. Zárójelben megjegyzem német "import" cikk.
Amúgy nem is ezért vettem meg a cellákat, de ha már van akkor... Próba szekersze.....
Üdv Istvan78!
