Üdv. mindenkinek .A nagy táp gréc kőrben eléget egy 1-2 W biztosíték ellenállás , értékét nem tudom , pár ohmos lehetett , kicserélve 10ohm/2W. Eléget a fólia a panelon , ez kifoltozva . A panel átmérve , zárlat nincs , perifériák nélkül az asztalon kis táp is rendben . A gépbe visszarakva , minden működik , kérdés meddig ? Már két adag kimosva , de még mindig nagy a bizonytalanság , miért lett öngyilkos a panel ? Vagy mit kellene még cserélni , hogy né térjen vissza a hiba . valami ötlet ?
Hozzám került ez a csodálatos örök életre tervezett masina ami néhány másodperc után megáll ezután újra indítható de ismét megáll
a gépet szétszedve rengeteg fekete por lerakódás a motor kommutátorral ellentétes oldalán valószínűleg a motor ventilátora fújta ide a szénkefe kopása miatt keletkezett port
a motor jó kefék jók könnyen forog nem szorul nem szikrázik
valószínűleg azon a kis panelen lesz a hiba itt van egy 18 lábú ismeretlen ic ami a különböző sebesség fokozatokat állítja elő és vezérli a
T435-600t Triak-ot és nem mindig indul el csak zúg mintha kevés feszültséget kapna
Találkozott e már valaki ezzel a géppel vagy jelenséggel ,
Lehet hogy megvan hogy mi a baja
https://www.youtube.com/watch?v=T-FivQZglZA
Kapcsolási rajzot keresek egy FRIWO YL 135 T85 9000 108 928 tápegységhez. Működő panel is érdekel.
Sikerült megjavítani a panelt. Egy Makita töltőben találtam egy TH 2167.1 IC-t. Kínából hamis jött 10 darab.
Laci
Kérdésem fent.
Szép estét az Uraknak.
Apropó. Hova lettek a hölgyek?
