Hozzám került ez a csodálatos örök életre tervezett masina ami néhány másodperc után megáll ezután újra indítható de ismét megáll
a gépet szétszedve rengeteg fekete por lerakódás a motor kommutátorral ellentétes oldalán valószínűleg a motor ventilátora fújta ide a szénkefe kopása miatt keletkezett port
a motor jó kefék jók könnyen forog nem szorul nem szikrázik
valószínűleg azon a kis panelen lesz a hiba itt van egy 18 lábú ismeretlen ic ami a különböző sebesség fokozatokat állítja elő és vezérli a
T435-600t Triak-ot és nem mindig indul el csak zúg mintha kevés feszültséget kapna
Találkozott e már valaki ezzel a géppel vagy jelenséggel ,
Lehet hogy megvan hogy mi a baja
https://www.youtube.com/watch?v=T-FivQZglZA
Good day, comrades! There is a problem with the washing machine Bosch WAS 20442OE/01. The control module can not get out of the mode of encoding. Test modes pass completely without failures, but the program remains in encoding mode.The owner of the machine he entered it, changed many parameters from 1 to 15. Random numbers were introduced. I changed all this to the correct code, but it does not come out in normal mode. Maybe someone could share a Service manual with me on this model. Thank you very much in advance for your response.
A címben említett problémával küzdök, A mosógép megfigyeléseim szerint centrifugáláskor valahol az ajtó és a gumi között folyat (a gépen belül), kb 2-3 dl víz jelenik meg a járólapon.
Még nem szedtem szét a gépet, ezért is kérem a tanácsot ötleteteket (tapasztalatotokat). Hogyan kezdjek neki? Menthető-e?
Üdv András!
Javított e már valaki a fent leírt típusú BOSCH mosógépet. A csapágy méreteire lenne szükségem ,ha valaki tud segíteni megköszönöm! Vidéken van a gép ,és nem szeretnék kétszer menni.
Köszönöm
Üdv Lava
