Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a 6 terítékes kis gép. Vízbeeresztés végén kb fél -1 deci vizet a képen pirossal karikázott részem kifolyat. Kérdezném mi az? A piros valami, ott jobbra, valami úszó a trutyiban? Szétszedhető az a rész tisztítás céljából?
Állt alatta a viz mivel nem állt le, mert egy egér szétrágta a hungarocell úszót, utána öngyilkos lett a lúgszivattyval.
Köszi
Javított e már valaki a fent leírt típusú BOSCH mosógépet. A csapágy méreteire lenne szükségem ,ha valaki tud segíteni megköszönöm! Vidéken van a gép ,és nem szeretnék kétszer menni.
Köszönöm
Üdv Lava
Azzal a hibával került hozzám, hogy nem indul. TNY276-ot cseréltem benne, 277-re, a táp működik, be lehet kapcsolni, kijelez, program kiválasztható, el is indul, de pár perc működés után megáll, mintha lejárt volna a program.
"Fertig. Wäsche entnehmen", azaz "kész, vegye ki a ruhát" - ezt az üzenetet adja. Utána csak új program indítható. Több programon próbáltam, ugyanígy viselkedik. A program idejét helyesen jelzi ki. Kérnék ötleteket!
Köszönöm.
az adatok az ajtón, TYP S9G1B, meg olyan, hogy E-Nr SG14575/27. na most, ezzel a mosogatógéppel van gondom. a kedeves feleségem liheg a nyakamba, hogy javítsam meg, de nem szeretném szétkapni ha nem kell, viszont a nyomás lassan elviselhetetlen. arról van szó, hogy nem mossa ki a mosogatószert a tartályból. a ciklus végén kinyitom az ajtót, a tár ajtaja nyitva, a mosogatószer (nem tabletta) ott vigyorog átázva. már javítottam gorenje tipusú mosogatógépet pont ilyen tünettel, ott egy tömítés nem volt jó a felső "propeller" csatlakozásán. a gépet úgy tudtam elindítani, hogy a mikrokapcsolót az ajtón, nyitott ajtónál, csavarhúzóval megnyomtam. ekkor láttam, mi a baj, a "propeller nem forog" és nem mossa ki a mosogatószert. feltételezem, itt is ez lehet a gond, de aligha hiszem, hogy ilyen "köbaltás" módszerrel ezt a gépet igy meg tudnám indítani. azt sem szeretném, ha valami fix ötletemmel a gépet földhözvágnam. ezért kérnék tanácsot a tisztelt kolegákatól, ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel, hogy esetleg melyik szervízkönyvet töltsem le a tanyáról, van belőlük bőven, nincs értelme, hogy vaktában mazsolázgassam ki a megfelőt.
azt amit idáig megtettem az az, hogy kiszereltem és metisztítottam a szűröt lent, meg leszereltem a "propeller" és átnéztem kifújtam de nem volt benne semmi ami a lyukacskák utját állta volna. ami elképesztő, hogy így, jóformán mosogatószer nelkűl is az edények tiszták a felső meg az alsó "polcon" is.
előre is megköszönöm a tisztelt kolegák bármilyen segítségét, főleg azokét akik ismerik a helyzetet amikor a kedves éllettárs kedvenc háztartási gépe hibás, hogy az milyen terorral jár a férj felé.
