A saját gépemről van szó. Tegnap hibajelzést adott (villogott a vizcsap LED), azóta hiba nélkül végigmegy a program, de hideg vízzel.
Mivel én inkább TV-t javítok , a segítségeteket szeretném kérni a javításhoz. A régebbi gépemben (Indesit) cseréltem már fűtőbetétet, de itt úgy látom, hogy a keringetővel van egybeépítve a fűtés...
Tanácsokat kérnék a hibamegállapításhoz, szétszedéshez, alkatrészbeszerzéshez stb.
előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv : LCDdoki
jó napot a fent nevezet mosógép F21 hibával áll ki a hiba kódolása( A vezérlőrendszer károsodása, az elektromos motor hibás működése vagy a motor nem forog a dobban) a mosógépbe lévő motor szénkeféje elkopott teljesen ez cserélve lett. A hiba még mindig fen áll a vezérlő panelon ami (Siemens EPW65539 ) lévő W18 tranzisztor cserélése után is ,
A vezérlő panelról az összes stekert lehúztam de a kijelzőn is tovább az F21 hiba kód villan fel. A panelon lévő W18 amit a panelon be karikáztam annak a vezető sávját le követem addig a hosszúságig ahol a vezérlő panelon a másik fekete kockával jelölt rész látható az volna a kérdésem hogy a vezető sáv merre halad tovább,ha az összes steker le van húzva a vezérlő panelról lehetséges hogy a panel hibás lett és cserélni kell az egészet.
köszönöm előre is a válaszokat.
Fent nevezett mosogatógép elektronikáját hozták javításra. A tulaj elmondása szerint zárlat keletkezett és leoldott a megszakító. A panelen látható sérülések komolyabbnak tűnnek- Az egyik 5 voltos relét levettem a panelről, alatta égésnyom, a gép hiányában viszont nem tudom hogy mit vezérel. Hobbielektronika fórumon találtam hasonló balesetes képet de, ott sem találom a megoldást illetve hogy mi lehetett zárlatos. A géphez a hétvégén tudok csak elmenni akkor többet fogok tudni mondani róla. Gondoltam hátha valakinek van valami információja vagy találkozott hasonlóval, köszönöm!
Szép estét
Bekapcsolás után azonnal E 2.
Panelt NAGYÍTÓVAL átnéztem.
Mértem. Ajtózár belül ép.
Ámde! Az állítócsavarján kívül szikranyom, menet megolvadva.
Belül semmi égés. Mintha a csavar ütött volna át a burkolatra. ???.
Félek, agyhalott.
