Bosch SRS53MO2EU/28 mosogatógépbe főmotor szívattyúba szimering beszerezhető e?
Javításra került hozzám.
A motor beállt,szimering ki van kopva,ezen oldali csapágy beszorult.
Elvileg,ha sikerülne csere darabot keríteni azzal meg is oldódna,csapágy csere után a probléma.
Kérdés,vajon forgalmazzák e valahol?
Sajnos rajzom nincsen hogy megnézhessem a cikkszámát.
Vagy csak komplett szívattyú jöhetne számításba?
Valaki kűzdött e már ezzel a hibával?
Az a gond igazából másik szívattyút sem lehet belebarkácsolni,mert kicsi a hely,és kötött a csövezés.
Lehet ez is megy a halálsorra,mert új mocit már nem igazán kívánnak bele venni..
Új gép állja a helyét ha nem javítható,elfogadható árszínten..
Ahogy nézegettem a régi energo szívattyú cserélhető szimeringje éppen jó lenne ha,ennek a helyére valahogy sikerülne esztergállt közdarabbal bebűvészkedni.
Üdv Mindenkinek
Saját gépemről van szó, F0 hibakódot ír ki. Első körben kérdezném, hogy mit jelenthet. (még nem bontottam ki a helyéről).
A pontos tip. PIC875T01E06 Bosch.
Minden segítséget köszönök, esetleg ha van v.manual az is jól jönne.
Ez egy főzőlap. Két azonos modul van benne az egyik fele működik.
A típuszáma: HMMTA1613A.
Tamás
Már jó ideje nyúz a párom, hogy javítsam meg a 3 éves mosogató gépünket, de fogalmam sincs hogy fogjak hozzá, ezért kérem a segítségeteket!
Utoljára befőttes üvegeket mosott vele, és azóta E19-es hibajelzést ad.
Tisztelt Kolléga Urak!
Bosc WFD 1660 mosógép utolsó öblítőprogram végén leáll! Ehhez kéne egy kis segítség. Eddig jól működött. Tiszta mindene,felújítva volt kb: 2 hónapja. Hiba: utolsó vízleszívásnál megáll a program, azt jelzi a ledje, hogy befejeződött a mosás, de át kell kapcsolni centrizésre, és újraindítani, akkor leszívja a vizet és befejezi a centrizést. Ha lenne valakinek ötlete megköszönném! Szervizessel beszéltem szivattyúhibát mondtak, de annak semmi baja. Könnyen működik, ék is jó rajta. Köszönettel:gyucu
Sajna a hiba továbbra is fennál! Sikerült szereznem egy panelt beraktam pár mosást csináltam mind rendre jó , hiba nélkül fejeződött be. Az én panelomon láttam kis oxidot a nyomógomb mellett s levettem letisztítottam, azthittem az a baja de sajna nem. A mosást rendesen megcsinálja, a 3 öblítést is és amikor a negyedik vízfelvétele megtörténik ide oda forgat párat és mikor a centrizést kéne csinálnia vízleszívással azonnal a mosás kész ledje villog. Nem engedi le a vizet, és nem centriz. Remélem pontosan írtam le mindent, hiszen le sem vettem a szemem a gépről.
