A fenti mosógép egy kollégáé . (FD9501-TIPO-WIM-59) Most vették . Ehhez kérem a segitségeteket,amit előre is köszönök . Fotóit a kollégának mellékelem . Köszönöm szépen . Üdv
Tiszteletem!
Az utóbbi napokban produkálja azt a mosogatógép, hogy végig megy a program, a legvégén kiírja az E04-es hibakódot, és nem is fűti fel a vizet, vajon merre keressem a hibát?
Előre is köszönöm!
A pontos típus:
SMS41D08EU
Szép jó napot kívánok mindenkinek
A minap vettem észre hogy a mosogató gépünk ami egy Bosch SMU50M65 gép hideg vizzel mosogat, a program lefut hibakódot nem ad.
A füttöelem ellenálása 19Ohm az ntc X 10K , mérve ugy néz ki hogy nem szakadt.A Vezérlöpanelt is kivettem kiforrasztottam a relléke ( 11,13 ) jónak mértem nincsenek beragadva. A panelon repedt forrastást sérült égett alkatrészt nem találtam,Régebben volt már ugyan ez a jelenség áramtalanitottam és utánna megjavult.
Valaki találkozott ilyen hibával megosztaná ? Vagy panelcsere oldaná meg
Üdv András
Fent nevezett géppel csesztet a nejem. Öt éve van meg, nem sokat van használva (mármint a gép, nem a nejem :-) ). Ma használta volna, de bekapcsolás után megy két másodpercet aztán leáll. Kikapcsolva és újra bekapcsolva szintén csak két másodpercet megy. Szétszedtem, van benne egy panel amit nem fényképeztem le, de ilyen:
http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=160690
Motor, szénkefe, kommutátor szinte új állapotban. A panelon a kondik kimérve (kapacitás, ESR), rendben vannak. Viszont találtam egy ellenállást ami szakadást mutat. Tehát lehet megvan a hiba. De tud egy szakadt ellenállás ilyen jelenséget produkálni? Másik kérdésem, hogy miért van az egyik vezetéke abba a csőben végigvezetve? Ennek mi értelme? Színkód alapján nekem 4,7 kOhm jött ki. Jól számoltam? Mert akkor rendelném is.
A triak (T435-600T) szerintetek tud ilyet csinálni? Az vagy szakadt vagy drót, nem? Nincs olyan hogy 2 másodpercig jó minden bekapcsoláskor, nem?
Van még a panelon egy pic is. Száma nem látszik rendesen a fotón: PIC16C621A
Remélem nem ez a hibás :-)
Üdv.: nils
