Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép: .
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02b3m9QcnzgGrquuZQz-uWFtnszWg:1589031575266&source=univ&tbm=isch&q=wot24541&sa=X&ved=2ahUKEwjVjdL086bpAhUmmYsKHSGTByQQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657
A keringtetőnek, ami benne van, mikor kellene mennie?
Mert egy kicsit néha elindul a mosás elején, aztán nem nagyon látom, hogy működne.
Pl, Electroluxnál amiben van ilyen, állandóan megy a mosás alatt.
Kösz
A fent nevezett mosógép előlapját hozta a kollégám , " Nem működik .", hibával .
A vastagon lakkozott ,( kemény bevonattal impregnált , )panelen, lehetetlen volt tápfeszt mérni .
A táp.IC. és táp.kocka lábainak (égetéssel szabaddá tett ) pontjain mérhető lett a TNYxxxx lábán a 300V. A 7805 bemenetén a 9V , a kimenetén az 5V. Csatlakoztatva a kezelő lapot kiáll F26 hibára . A kollégám vissza vitte a címre . Ott kiderült , hogy a házigazda , előzőleg , a mosógépet fejre állítva . Szivattyút cserélt benne . A víz folyt mindenfelé .
A vízszint szabályzó lett gyanus , hogy rossz . (Állítólag víz folyt bele .)
Száma : F3-01b-5V/2.5mA- 0-3kPa
(Fotót mellékelek.)
Hogy lehet vizsgálni a 3 csatlakozó pontos (élcsatlakozó) vízszintszabálzót ? Bekötés , van valakinek ?
Az F26 hibakód , vajon a vízszintszabályzó hibája ? Vagy mást jelent ?
Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat .
Üdv varga jano
A vízszintszabályzó kiváltó tipusa a : G719092 .
Köszönöm . Üdv varga jano
Sikeresen ezt is lezárattátok! Gratula!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában.
A nevezett mosogatógép kezelőszerven az "edények 70°" , "Auto 45°- 65°" és az "ECO 50°" programot ki tudom választani, azonban a 45° pohár funkciót nem.
Ez utóbbinak a programot kiválasztó nyomógombja rendben van, ugyanis más gombot nyomva tartva, az ahhoz tartozó led elalszik egy pillanatra, amikor a "pohár" mosogatás funkció gombját megnyomom. (Ellenben ennek a funkciónak a LED-je fel sem villan... amolyan favágós teszt.) Műszeres méréssel is jó minden nyomógomb a kezelőn. Minden más nyomógomb teszi a dolgát, látszólag megfelelően működik. Azonban akár hogyan is próbálom, de nem lép be a "45°pohár" mosogató funkcióba. Tehát úgy viselkedik, mintha ez a funkció nem is létezne benne.
Eredetileg E14 hibával érkezett, de azt orvosoltam.
A tulaj nem tudta megmondani hogy ez a hibajelenség már régebbi e? ugyanis ezt a funkciót nem használta.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A fenti típusu szárítógéphez kérnék segítséget tőletek!
A ventillátor motorja lefüstőlt szegénynek és a probléma az,hogy kellene valahonnan 1 másik vagy valami tanács,hogy hol tudnám megtekercseltetni.Segítségeteket előre is köszönöm:Mika
