A képen levő alkatrész mi lehet?
LTP08 a felirata, de semmit nem találok róla.
Bosch kondenzációs cirkó termosztát bemenetén volt, zárlatban. 230V került rá, elkötötték. Kitataroztam, de mindig ment a cirkó. Kivettem, hátha túlfesz védelem, de így is mindig megy. Mögötte jelformáló, tranzisztorokból, kitataroztam, elvileg jó, de mindig azt hiszi, hogy kapcsolt a termosztát.
Félek, uC kuka, de hátha ez valami trükkös cucc ;)
Mi lehet ez?
Sajna cirkót nem tudom mi, csak hogy bosch és kondenzációs. Ilyen felirattal más nincs a nyákon... :(
Sziasztok. Sajat mosogepunk kezdi megadni magat, egy ideje csavaras kozben egyre hangosabb lett. Most raszantam magam, hogy kozelebrol is megvizsgaljam a zaj forrasat. Elsore csapagy/szimering problemara gyanakodtam, de a dob egyaltalan nem kotyog az ustben, viszont mozgatas kozben a csavaras kozben hallatszo hangokat hallottam, lentrol. Arra gondoltam, hogy talan a lengescsillapitok csavarjai lazultak ki es azok csapnak akkora zajt. Nos, a csavarok rendben vannak, viszont a fem/aluminium reszekben kotyognak a fekete muanyag reszek, es amikor retettem a kezem, olajos lett. Ez gondolom arra utal, hogy lengescsillapitokat kell cserelni. Ha ez igy van, kerlek erositsetek meg. Egy masik kerdes: ujat rendeljek, vagy bontottat vegyek inkabb? Ha lehet eredetit tennek bele inkabb, mert 15 evvel ezelott vettuk masodkezbol (angliai import), es mindeddig csak szenkefe csere volt heti 3 mosassal. Teszek fel kepeket a lengescsillapitokrol, bar allapotukrol a kepek nem sokat mondanak. Udv.
Bosch szárítógép címben szereplő hibakód jelentése érdekelne.
Sajnos neten nem találtam meg ezt a hibakódot, csak egy youtube videóban, de németül, ami nem az erősségem.
Típust azért nem írtam a címbe, mert a tulaj csak a márkát mondta, a gép pedig még helyszínen van vidéken és gondoltam, hogy előre tájékozódok, mielőtt esetleg kimegyek megnézni.
Köszönöm mindenkinek, aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Fenti sütő touch paneljára ráfolyt némi víz, látszik a panelon. Nem működik, érintésre nem reagál. Bekapcsolom a sütőt, az óra 12.00-án villog és nem tudom beállítani a pontos időt. Emiatt nem is kapcsol be a sütő. Bár lehet ehhez nincs is köze és órabeállítás nélkül is be kellene kapcsolnia?
Azt a panelrészt kiszereltem amin az óra beállító rész van (ez a panel egy széles csatlakozóval kapcsolódik a főpanelhez amin a proci van), megpucolgattam ahogy tudtam, de nem jártam sikerrel. Szerintetek javítható egy ilyen panel? Egyáltalán kideríthető a sok smd alkatrész közül, hogy melyik halálozott el? Vagy ha rendelek bele egy másikat, akkor van rá esély, hogy jó lesz vele a sütő? Vagy könnyen előfordulhat, hogy a proci sérült és akkor csak kidobott pénz lesz az ablakon?
Üdv.: nils
