Bosch SMS58M98EU mosogatógép nem enged be vizet. Az inverteres motoros verzió, oldalán víz tároló. Bekapcsolom, lugszivattyú megy, majd teszteli a főmotort aztán egy pillanatra vizet ereszt a bejövőn és ezután kellene az oldalsó tartályból beengednie a vizet amit nem tesz. Viszont ha hideg vizes mosásra teszem, rendben lefut a program. Rámértem a fűtőszálra (ami egybe van építve a motorral) ami jónak tűnik, de mivel ezeknél típushiba a motor ki is cseréltem másikra. Ugyan ez a hiba. Elektronikán nem látok hibát. Szerintetek?
Üdv. G.
A saját gépemről van szó. Tegnap hibajelzést adott (villogott a vizcsap LED), azóta hiba nélkül végigmegy a program, de hideg vízzel.
Mivel én inkább TV-t javítok , a segítségeteket szeretném kérni a javításhoz. A régebbi gépemben (Indesit) cseréltem már fűtőbetétet, de itt úgy látom, hogy a keringetővel van egybeépítve a fűtés...
Tanácsokat kérnék a hibamegállapításhoz, szétszedéshez, alkatrészbeszerzéshez stb.
előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv : LCDdoki
Adott egy BOSCH SRS43E42EU mosogatógép.
Nem vagyok járatos a mosogatógépek világában, ezért is fordulok hozzátok.
A fenti mosogatógépnek 2 db ledje világit és nem tesz semmit...a csap ledje és a mellette levő kefe szimbólum lenne az.
Természetesen a vízcsap nyitva van.
Mit nézzek át rajta??
Aquaszelepet és a labiritust vagy esetleg mást is?
Fenti (saját) géppel gyűlt meg a bajom, centrifugálásnál belever az üst gumiba.
Használtan került hozzám, de pár éves gép, alig használt, szinte újszerű.
Szétszedés után rájöttem, hogy lóg a dob, szerintem a dobcsillag egyik csavarja fellazulhatott.
2 fix, míg a harmadik ág irányában kb. 5mm-t tudom billenteni a dobot.
Ha a helyére billentem, akkor az üsthöz képest középen áll, koncentrikus.
Hogyan lehet a dobot szétszedni? Olvastam itt több "megjavítva" esetet, de képet senki nem tett fel.
Ha valakinél van ilyen szétszedve, egy kép jól jönne a dobcsillagról, hogy lássam a felfogatás módját, hogy axiális, vagy radiális a dob peremére.
No meg hogy mekkora lyukkör átmérőn vannak a csavarok.
Arra gondoltam, hogy hátul egy alkalmas helyen vágnék egy szerelő nyílást, és ha minden jól meg, meghúzom a csavarokat, majd egy műanyag lappal teszek rá foltot.
Laci
