https://www.google.com/search?q=bosch+profimixx+46&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk01LDRuO7bj6qGw9CCvmobMb65Y1HA:1587027414996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5hMfqyezoAhWPtIsKHSqLC1cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667
ÜDV.
Javítanék egy ilyen gépet, könnyűnek tűnt mert kaptam egy donort mellé. A feladat csak a motor egység átrakása lett volna, na gondolom pár csavar és kész. Ez megtörtént de a gép hibásan működik mert csak felpörög. Van benne egy MLX90804 IC amire gyanakszom.
Jól sejtem a hibát, valaki tudna segíteni?
Köszönöm.
Üdvözlök Mindenkit!
Húgomnak van egy fenti típusú mosogatógépe, mosogatás közben néha kigyullad a vízcsap led.
Ilyenkor sokáig ugyan ott áll a program, nem csökken a hátralévő idő (akár 5-6 órát is megy állítólag ha nem állítják le).
Van, hogy magától elalszik a led és megy tovább.
Ma szétszedtem, szűrők és a szivattyú ki lett takarítva. Cső is tiszta, lefolyó is. Nem teljesen állandó a hiba, néha végigmegy rendesen.
A gép mosogatóterében a szűrőnél akkor is látszik víz ha amúgy végigmegy nagy nehezen (régebben állítólag nem volt látható).
Merjek bele szivattyút rendelni? Vagy más hibára tippeltek?
Gábor
Hali.
Wfb 1102 mosógép a mosási ciklusok befelyezése után nem nyitja az ajtót.Ha áramtalanítom akkor kinyílik 2 perc után.Ha be sem állítok rajt semmit,csak üresben hagyom és bekapcsolom akkor is zárja az ajtót.
Ez egy mechanikus programkapcsolós elég régi szerkezet,lehet,hogy így kell működnie?
thx
Üdv mindenkinek javítanám ezt a mosógép vezérlést, a fűtő szál szét nyílott a vezérlésen a triak valamint két ellenállás elégett a triakot sikerült cserélnem viszont a két szénné égett ellenállást nem tudom beazonosítani a képen jelöltem a keresett alkatrészeket ha tudna valaki segíteni az értéke meg adásával hálásan meg köszönném üdv
