Tisztelt Szakik.
Csatolt képen jól látható a hiba. Az okának próbálok utána járni, folyamatban.
Vélemény?
Mi a pontos neve ennek a jelenségnek ebben az esetben, hogy led lcd tv?
(Képcsőnél jó kis konvergencia, de itt?)
D Attila
Ez előtt egy hónapja volt nálam ezzel a hibával, akkor cseréltem STR-F6654, 2.2R, 100uf alkatrészeket. Egy hete tönkre ment, de csak most hozták el, most átmérve megint zárlatos a STR-F6654, és az ellenállás is szakadt. A tápban átmértem a többi ellenállást de azok jók, de most rendelnem kell az icét, de még mit nézzek meg?
Szeva!MIRIA LCD,11MB32 sassi,nyaron vihar altal karosodott tap.Tapcsere,tv.indul,a panelgombokkal lehet inditani,vezerelni,tav.rol nem.Tv bekapcsol,kep megjelenik es azonnal vissza st.by-ba.Ha panelgombrol elinditod valaszol minden funktiora a tavrol.Sok sz...zas utan kiveszem a vadi uj tapbol az 5V szurojet.470 mikro,merve tokeletes.Csere,1000 mikro hejette,tv indul tavrol,minden ok.Persze ezutan kicsereltem a ket 3.3v agnak a szureseit is.Biztos ami biztos!!
Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
