Segicséget szeretnék kérni a fent emlitet tv-vel kapcsolatoson a fény változás hatására nő vagy kicsinyedik a kép,meg köszöném bárki segicségét vagy véleményét.
A TV nem indult,majd sortrafó csere után úgy nézett ki,hogy rendben működik.De aztán kiderült,hogy 1 óra járatás után kikapcsol.3-at villog a stby led.Bekapcsolni csak áramtalanítás után lehet.Működik,de egyre rövidebb időket.Nyilván vmi hőhibás,de mi?
Táp és sor kondikat is cseréltem.Mit jelenthet a 3 villogás?
Válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlet Mindenkinek
Javítanám ezt a Bush álnevű Beko 12.7 sasszijú masinát. Nem lehet a menüt előhívni. Egyébként minden rendben van rajta. A korábban beprogramozott adók jönnek. Biztos, hogy eprom baja van, de SMD a drága és nincs adapterem. Tettem bele üreset de a menü azzal sem jön elö, egyébként működik, persze kép nincs. Kérdésem, hogy mi a tapasztalatotok ezzel a géppel, kellene menni üres eprommal és hogyan tudnám előcsalni a menüt, vagy a service menüt?
További szép napot: Krupa Lajos
Segítségeteket kérem az alábbiakban.
Tudom, hogy lerágott csont már a 11AK30 sorvégtranzisztor melegedése. A korábbi írásokat átnéztem és az abban foglalt cseréket elvégeztem de továbbra is melegszik a sorvég. ( Q601, R624-658, C613, R633, C619, C627 cseréje, a többi átalakításra nem volt szükség mert gyárilag benne volt de azokat is cseréltem. Így is kb. 65 C fokon jár a tranyó. Mivel több AK 30-at sikerült megjavítanom így tapasztalataim szerint ennek nem kellene így fűteni vagy mégsem ?
Kérem akinek van ötlete írja meg ! Köszönöm !
Csaba
