Tiszteletem mindenkinek!
Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is.
(A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Szevasztok
kellene egy kis segitség,ezzel a tv vel kapcsolatban,mikor elhozták,bekapcsolódott,csak kép nem volt,hanem sürüvizszintes csikok voltak rajta,nekiáltam átnézni a táp kondikat,jónak tünntek visza kapcsoltam,és elindult,egy pár perc utánkikapcs,és már nem indul,ülteti az 5 voltot,pislog a zöld mellett a piros led is aztán leáll,feszültségek rendbevannak az5 volton kivül.Nade van egy érdekes dolog,ha leakasztom kntrolert,s rögtön mérem a pin10-11 est,27 ómról kezd emelkedni az ellenállása a lábaknak kiloomos értékig.Ilyen hibám még nem volt,a lábakon lévő kondikat elenőriztem,jók lehet hogy megadta magát a kontroller?
Volt-e ilyen hibátok?
A fenti LCD a bekapcsolás után kb. 1 percig jól működik, majd a kép kimerevedik a hang megy tovább.
Az álló kép sötétedi és elhalványul.
Köszönöm az ötleteket.Üdv.: Laci
Van egy PHILIPS 29PT8509 TV készülék amely bekapcsolása után leáll,kép nincs és az előlapon lévő LED villog .
**A villogások száma először "5" majd szünet egyszer hosszan világit maid "3"-at
villog.Majd a ciklus kezdődik az elejétől.***
-Szeretném meg kérdezni,hogy -ez a hiba kód mire utal?-
Az elektrotanyán nem találtam hozzá szerviz könyvet.A készülék hátulján bekeretezve még van egy felirat: "S A02E" ez lehet a sasszi száma?
A segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
ÜDV : József
