Candy felültöltős mosógép hajtás felöl a tengely szét rohadt, mivel javitó készlet sajnos nincs ezekhez igy csak komplett dob van 79500 Ft ért, amit kihagynék.
Nagyon egyben van ennek ellénére a gép, eléggé újszerű állapot és nem is régi még így sajnálom kidobni és lehet megérne némi próbálkozást.
Lehet eleve halott ügy és úgy hülyeség ahogy van, de csak meg kérdezem mit gondoltok róla. Mivel a gép nállam maradt nem kérték a javítást így rápróbálnék egy Whirlpool tengely készletet.
Amit eddig nagyvonalakban néztem a tengely hossz megegyezik. A whirlpool az ugye V gyűrűs ez meg szimeringes a csapágyházban van, de ugyan úgy 22 es a tengely mindkét esetben.
Az ékszíjtárcsán picit kellene reszelni körbe nagyobbra és fel megy rá, tengely vég alakja ugyan az.
Viszont a Candy tengely 6 ponton van rögzitve a whirlpool 5 ponton, ezen nyílván alakítani kellene, viszont a tengely fészek is hasonló kialakítás mint a Whirlpool ahogy néztem illeszkedne a dobra.
Ez még csak így elméleti síkon van tervezve, kókányolásba nem akarok belemenni mert nincs értelme meg nem is lenne tartós megoldás viszont tényleg sajnálom kidobni a gépet.
Szerintetek működhet vagy felejtős?
A fennt említett mósógép a cenrifugálás befejezésével a mosószer adagolóból füst jött ki. Az öblítést mielött elkezdte volna leállítottam, áramtalanítás után a vizet leengedve és a ruhák kiszedése után tapasztaltam, hogy a füst a dob belsejéből jön. A dobot üresen megforgatva egy picit mintha súrolna egy ponton de nem számottevő. Kérdés, hogy a hibát mi okozhatta, lehet, hogy a programkapcsoló a fűtést nem titotta és bekapcsolva maradt?
Előre is köszönöm!
Üdv. Zsolt
Kicsit elakadtam ezzel a szépséggel. A hiba az volt, hogy egy körbeszaladó 8-ast mutatott a kijelzőjén, programot nem lehetett indítani. Időnként 1-1 mosás erejéig felállt normálisan, de utána megint kakukk. Egy ideje meg annyit se csinál, konkréten se kép, se hang.
Szervíz több, mint egy hónap fejvakarás után azt mondta, hogy proci hiba, javíthatatlan. Az árajánlat pont egy új mosógép ára, szóval egy majdnem kihagyhatatlan ajánlat volt.
A panel egy csomó más mosógépben is van, a száma 475740AB, a tokján a COMPUTIME WD5800AC megjelölés áll. ATMEGA 664 a CPU, gondolom a programot mosógépre szabva töltik bele.
A kondik, diódák rendben vannak, nominális értéken belül. Ha áramot adok rá, kicsit ciripel, de a procinak az 5V megvan minimális ripple-vel.
A táprész még egy VIPER16L-es táp IC-vel rendelkezik, ill. egy BTB16-600-as Triac is ide jön.
Ill. ti merre indulnátok el a hibakereséssel? Tápoljam meg a procit magában, hogy mit lép rá?
Ha tényleg proci hibás, honnan tudok programot szerezni bele?
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy felülbírál.
Pl. beállítod 40 fokra mosást elkezdi, majd x idő múlva átállítja 60 fokra, és úgy mos tovább.
Meg olyat csinál, hogy elindítod a mosást, mos pl. 20 percig, majd elsötétül, és újra indul.
Van valakinek tapasztalata ilyen Candy f@sban?
Kösz
