A címben szereplõ gép jött be csöpögés szindrómával. Kiderült hogy az üstszájgumi szakadt ki az egyik sarkában.
Megérdeklôdtem de sajna húzós árban találtam újat, így felmerült a foltozás lehetôsége is.
Érdekelne hogy be lehet-e ragasztani, ha igen akkor hogyan és mivel, hogy tartós legyen és esztetikus is?
Candy CDNE 3764 Hűtőszekrény
Bruttó űrtartalom: 282 liter Hűtő nettó űrtartalom: 196 liter Fagyasztórekesz nettó űrtartalom: 74 liter Kompresszorok száma: 1 Rendszer: NOFROST Hűtőrész leolvasztása: automata Fagyasztórész leolvasztása: automata Hőmérséklet szabályozás In Forma design Moonlight ezüst külső borítás
Ismét a hűtőgépek felé tévedtem.
Van ez a nem túl régi, jelenleg is forgalmazott szerkezet, ami egy kóbor villám által,pár társával egyetemben (laptop, kazanán, stb) kimúlt.
Igazából a belső lámpán kívül semmi életjel.
A hőfokszabályzás sima kapillár csöves szerkezet, meg mellette egy panel SMD cuccokkal.
A motor R600 gázzal HKK12AA kompresszor 5 Mf kondival.
Mást nem mértem, ellenőriztem.
Elvileg magát a motort egy próba erejéig majd direkt kipróbálom.
A hőfokszabályzó tekeréskor csak a végén kikapcsolja a világítást, mást nem észlelni.
Egyenlőre, a műhelyszagnak át kell járnia,meg infókat szeretnék gyűjteni a csütörtöki műtétje előtt.
Szóval van e esélye még feltámasztani?
Meg hát a gazdaságosság is, de a gép száz rugón felül volt nem is régen.
Ha valakinek van tapasztalata, vagy már javította ezt a fajtát.
Egyáltalán, csak az elektronika lehet a halott, vagy a mocik se csípik a túlfeszt, mert akkor kompresszor csere és az elektronika csere, javítása már necces.
elwo
Ez az olasz csoda minden ciklusában hideg vízzel mosogat.
Amit eddig néztem: fűtés, annak kapcsoló reléje hibátlan.
NTC mérve jó. Bár a referencia értéket nem tudom.
Tapasztalatomra kell ebben az esetben hagyatkozzak.
20C' 5K körül mértem.
Ebben a fűtés vezérlés egy uln2003 keresztül egy relét kapcsol.
Belépve a gép teszt programjába, sorban lehet tesztelni a perifériákat, de a relé kapcsolt kimenetein nem jelenik meg a 230V.
A relét kiszedve hibátlanul működik.
Egy kis segítséget kérnék hogy milyen feltételekkel indítja el a fűtést az elektronika.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78!
Hi!
Lenne egy szárítógép dobforgató motor.
A 7 uF helyett csak 8 uF-m van itthon.
Bent hagyhatom?
Kösz
