Valaki ismeri a Candy gépek nedvesség érzékelését?
Nincs belül érzékelő lemez.
A dob egyetlen felület, a bordán sincs érzékelő felület.
Páratartalom mérés lenne a hőcserélőnél? (Oda megy két vezeték)
Üresen indítva nem áll le 1-20 percen belül, mint az átlag gépek.
A hőszivattyú részt hogyan ellenőrzitek le, hogy rendesen működik-e?
A válaszokat előre is köszönöm!
Édesapám egy Candy Trio 401S készüléket szerel éppen. A sütő résznek az alsó fűtőszála egy kombinált szál, amely 2 körből áll. Ez még nem is lenne probléma, viszont a 2 kör különböző áramerősséget és feszültséget is igényel! Ez fel is van tüntetve magán a fűtőszálon. Mellékelve küldeném a képeket + még egy leírást is, melyek segítségével részletesen bemutatjuk a helyzetet.
A kérdés csak az lenne, hogy honnan kapja az áramot a középső, 98V / 450W egység? Sajnos nem tudunk rájönni, és ez azért probléma, mert egy korábbi fűtőszál a túláram miatt sajnos elromlott, ezt a mostanit, amely újonnan lett rendelve, mindenképpen szeretnénk szakszerűen bekötni. Van ehhez a típushoz rajz, vagy bármilyen egyéb segítség a bekötéshez? Foglalkozott esetleg valaki ezzel a készülékkel? Sajnos a szerviz sem tudott érdemleges választ adni.
(A fényképen ugyan 375W / 75V szerepel a középsőnek, ez egy korábban rendelt fűtőszál, ami szinte új volt, de elromlott. A most megrendelt fűtőszál közepe 98V és 450W, ahogy a rajzon is jelezve van. Már be van szerelve, de még nincs bekötve.)
Nagyon köszönjük a tippeket előre is!
Üdv'! Idehozták. (szabadságon voltam s egyszer csak rárontottak a fiamra, ne itt egy mosógép!). Megjavszereltem. ( szénkefék csere, kezelő gombok lötyögtek, stb). Elvitték jó messzire. Két nap után a gazdi kiszedte az autójából, lemosta majd bé a villanyba. Erre a gép: "BUMM"! Merthogy a gazdi levizelte az elektronika és a kezelő közti kábelt. Proc. halott. VAN VALAKINEK ILYEN PANELJA? Vagy ötlete forrásra, ahol emberi áron????
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement . Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
