Kedves Tanyasiak!
Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy felülbírál.
Pl. beállítod 40 fokra mosást elkezdi, majd x idő múlva átállítja 60 fokra, és úgy mos tovább.
Meg olyat csinál, hogy elindítod a mosást, mos pl. 20 percig, majd elsötétül, és újra indul.
Van valakinek tapasztalata ilyen Candy f@sban?
Kösz
Próbálok megjavítani egy Candy 390 tfx hűtőt, ami jegesedik. Működik, hibát nem jelez, fűtőszál jó. Itt tartok. De nem tudom hogy mit kellene mérnem a leolvasztás érzékelőjén. 4 kivezetése van, kettő rövidzár, kettő szakadás. Jó ez így? A képe :
http://www.yourspares.co.uk/parts/candy/fridges-and-freezers/cfc390tfx/parts/ys76627/candy-cfc390tfx-defrost-sensor-41004399.aspx
Sajnos a felirata olvashatatlan.
Köszönet a segtségért előre is. Üdv.: Karesz.
Üdvözlet!
A címben szereplő mosogatógép mosogatás közben megál és ezt minden programnál csinálja,semmi különös visszajelzést nem ad megy az időszámláló is csak nem mosogat.Előzménye volt hogy nem fűtötte a vizet de a program lement rendesen a hiba az volt hogy valamiért a hőkorlát leoldott visszakapcsoltam és most fűt de nem megy végig a program ha az ajtót lenyitom és visszacsukom megy egy darabig de aztán megint megál.
Az ajtó kapcsolót megnéztem rendesen működik
Tudna valaki tanácsot adni hol keressem a hibát?
Előre is köszönöm.
