Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti gép szűrőjét a használati utasítás szerint egyszerű kivenni,jobbra el kell forgatni, amig meg nem áll függ. helyzetben, és kihúzni.Ezen a gépen a szűrő jelzése kb.2 óránál áll, innét kb.10 óra irányáig vissza lehet forgatni, ott szilárdan megáll.Közben, 12 óránál semmi jele, hogy megmozdulna.Többször körbe kell forgatni ahhoz a függőleges helyzethez?
Próbálok megjavítani egy Candy 390 tfx hűtőt, ami jegesedik. Működik, hibát nem jelez, fűtőszál jó. Itt tartok. De nem tudom hogy mit kellene mérnem a leolvasztás érzékelőjén. 4 kivezetése van, kettő rövidzár, kettő szakadás. Jó ez így? A képe :
http://www.yourspares.co.uk/parts/candy/fridges-and-freezers/cfc390tfx/parts/ys76627/candy-cfc390tfx-defrost-sensor-41004399.aspx
Sajnos a felirata olvashatatlan.
Köszönet a segtségért előre is. Üdv.: Karesz.
A fenti (saját) gép esetleges javításához szeretnék Tőletek tanácsot, segítséget kérni.
Hibajelenségként csak annyit tudok mondani, hogy az ajtó víztartályba a szárítási ciklus alatt nem kerül víz, a program lefut (többet is próbáltunk) az utolsó 15 percig és innen nem mozdul tovább a számláló, a végtelenségig menne a gép (ilyenkor kikapcsolva a ruhák forróak, de nyilván nem száradtak).
A gép 2év 2 hónapos, a gari 2 év...
- ajtószűrő (mindkettő) kitakarítva - ez folyamatosan, minden szárítás után így volt
- alsó tisztítónyílás mögötti hőcserélő minden negyedévben kitakarítva
- kibontottam a szárító aljában a hőcserélő dobozát, itt is kitakarítottam (a két hőcserélő tag között is volt lerakódás)
- az oldalán ill. a hátulján levő primer víztárolóban nincs víz (innen emeli át egy szivattyú időnként a vizet az ajtóban levő másodlagos tárolóba)
Tudtok esetleg ajánlani valamit, hogy mit mérjek, mit nézzek?
A segítségeteket előre is köszönöm.
Ati
Candy ctdf 1006 mosógép elmondás szerint egyszer csak leverte a kismegszakítót.
Nem szoktam ilyeneket javítani de itt nincs kibúvó mert rokonnak kell.
Szétszedve a panelen hibát nem lehetett mérni de a fólia 3 helyen is eldurrant.
Panel javítás után minden szép és jó csak nem indul a motor.
Vizet beengedi és nem történik semmi.
A motor kiszedve jónak mutatkozik, szénkefék jók stb.
Mosógépes szakiktól kérdezném mi lehet még a hiba.
Én a vezérlőpanelre gondolok amin egy atmega64 van.
Szerintem az is kapott és ezért nem indul a motor.
Megvennék bele a panelt is ha lenne eladó.
Én sajnos nem találok sehol.
Estleg az atmega programja is jó lenne mert egy cserét megérne megpróbálni, de gondolom ez hétpecsétes titok.
Teszek fel képet a panel számáról.
Köszönöm előre is.
