Sziasztok, hoztak egy ilyen gépet, nem tölti az akkut, töltő jónak néz ki 8,4-et ad le, a két akkuból az egyik új valszeg a régi is jó, a töltésjelző led sem világít.
A kamera a töltőről egyébként rendben működik, magát a töltést nem tudom hogy mi és hogyan vezérli, eléggé járatlan vagyok kamerában ezért szeretnék segítséget kérni, köszi.
Az említett tipusú fényképezőgépben, ha akkumulátor van akkor mindig alacsony töltöttséget jelez. Ceruza elem esetén ez a probléma nincs meg. Természetesen az akksik jól fel vannak töltve és tökéletesen működnek másik fényképezőben való használatkor (több akksival is). A vakut is nagyon nehezen akarja feltölteni van mikor 1 perc is kell neki, ezt is csak akkor tudja, ha nem sokkal előtte lett kivéve a töltőből.
Lehet-e valamit kezdeni ezzel problémával?
Megosztom egy javítási tapasztalatomat.
Vettem nagyon olcsón egy cím béli fényképezőgépet, hátha oda tudom adni a 7 éves gyermekemnek. Tartottam tőle, hogy CCD hibás, de beleugrottam, Bekapcsolni lehetett egy pillanatra, de az akku le volt hervadva.
Sajnos beigazolódott a félelmem. Ez a gép nem jutott el a visszahívási akcióba, amit a Canon hirdetett anno. Ennek csak fekete képek tárolódtak a kártyáján.
A visszahívási dokumentumban szerepelt, hogy bizonyos hőmérsékleti és páraviszonyok hozzák elő a meghibásodást, ami a CCD belső kapcsolódását szakítja meg. Ez az én olvasatomban forrasztási hibát jelentett.
Nosza, egy kísérletet megér.
Youtube videó alapján szétszedtem. Fontos, hogy a 3db rögzítő csavar pozícióját, és kitekerési körbefordulások számát fel kell írni, mert a CCD lapka ezekkel van beállítva, ide kell visszaállítani.
Annak ellenére, hogy nem óncserét végeztem, csak ólmos forraszanyaggal átforrasztottam, lett képe, sőt kiváló képe lett a fényképező gépnek.
Néha, az esetek 5%-ban, átmenetileg belilulnak a képek, de ezt annak tudom be, hogy nem végeztem alapos munkát az átforrasztással. Valószínű, ha teljes óncserét végzek, ez is eltűnik.
Az akku sajnos kuka, egyenlőre labortápról járatom. Még gondolkodom rajta, megéri-e venni hozzá akkut (meg egy töltőt is), mert az nem volt benne az "ár"-ban.
Gábor
Ezt a gépet egy ismerősöm bízta rá, mondta zárcserés, de azt nem mondta, hogy csak a lamellákat rendelte meg. Sajnos az egyik lamellapár sérült volt így a rúgók kiperegtek. Most a helyzetüket keresem, de kicsit megakadtam. Esetleg javított már vki ilyet? Sajnos a neten nem találtam róla irodalmat. A képen a 2 rúgót csak simán rátettem a zárra. Ha jól tudom ilyen zár van a 450 D-ben is.
Üdv.: Ízirájder
