CHRISTIE DHD550G DWU550G DWX600G DHD600G DWU600G G SERIES SM
PROJECTOR - SERVICE MANUAL
5.7 MB
PROJECTOR
Looking for similar christie manual?
CHRISTIE DHD550G DWU550G DWX600G DHD600G DWU600G G SERIES SM service manual (1st page)
Preview of CHRISTIE DHD550G DWU550G DWX600G DHD600G DWU600G G SERIES SM [1st page]
CHRISTIE DHD550G DWU550G DWX600G DHD600G DWU600G G SERIES SM service manual (2nd page)
Preview of CHRISTIE DHD550G DWU550G DWX600G DHD600G DWU600G G SERIES SM [2nd page]
    CHRISTIE DHD-550G DWU-550G DWX-600G DHD-600G DWU-600G SERIES DHD550G DWU550G DWX600G DHD600G DWU600G DHD 550 DWU DWX 600
Relevant PROJECTOR forum topics:
Elektrofon aksitolto hiba
Sziasztok! Van a cegnel egy targonca aksi tolto berendezes, es hat eleg furcsan "csinalja" a dolgat. Keszitettem rola fenykepeket, meg videot is, hogy hogyan csinalja. Mukodokepes, tolteni tolt csak nem all be a beallitott 55A-es ertekre, hanem folyamatosan kb 10%-on belul ingadozik a toltoaram. Haromfazisu, tekercsenkent egy dioda es egy tirisztor vegzi a dolgat. Az egyik tirisztornak a katod-gate kozott 19 ohm merheto, a masik kettonel 29 ohm. A szkopos jelalakot a 100A-es sonton mertem. Az ingadozas utemeben valtozik a trafo hangja is, meg minden, ami vele kapcsolatbam van/kerul :) Latott mar valaki ilyen formedvenyt? Hogy lehet ezeket egyaltalan merni? Valami muterheles vagy az aksi is jo a beaalitashoz, mereshez? Koszi! Udv! Imre
Gyermek dallamgenerátort keresek!
Segítséget szeretnék kérni.Kislányom rezgő-zenélő pihenőszékében a zene megszünt.Próbálkoztam a javítással,de mivel egy beöntött plasztik chip meg vagy 3 külső alkatrész van a panelen így nem jártam sikerrel.Keresek hozzá valami gyermekdalos zenélő panelt vagy ic-t ami több zenét játszik és beépíthetném a székbe,mert nagyon nehezen alszik nélküle. :) Köszi ha segítetek.Üdvözlettel:Takács Laci - Hatvan
emailem: flinstoneco@gmail.com
telo.30/2744756
SANITAS SBM 09 Csuklós vérnyomásmérő bekapcsolás után hibakódot ad (EP)
Sziasztok! Egy ismerösöm adta a fenti vérnyomásmérőt, hogy bekapcsolás után nem hajlandó semmit csinálni. A kijelzőn az EP felirat jelenik meg, és nem hajlandó elindítani a mérést a masina. Én valami hibakódnak gondolom az EP-t, de nem találok semmit erről a neten. Lenne esetleg valakinek valmi ötlete? Köszönettel: gapati
Stamford HS11L generátor túlgerjesztődik. (Probléma megoldva Hpistinek köszönhetöen!)
A problémám a következő volt: (megoldás a végén)
Stanford alternator BSS2613
type HS11L
15KVA
127/220 V
39,2A
ennek a generátornak a gerjesztésével van gondom,. elektronikus szabályozás nincs.
2 db diodahid van benne
egy graetz jobb oldalon ami 127 voltos feszűltséggel gerjeszt egyenáramot az állórészbe
és egy 3 fázisu graetz ami kb   8 volton dolgozik a bal oldalon az állórészbe.
itt a egyenfeszültség kimeneten volt egy állítható 220 ohm 10 w ellenállás ami szakadt volt.
a gond a következő
feszűltség helyes ha a fordulat alacsonyabb de akkor csak 42,4 herz váltoáram jön ki a generátorból
ha emelem a fordulatot akkor a frekvencia beáll 50 hz-rem de a kilépő feszültség 167/270 volt lép ki.
egy eléggé öreg darab.  A tekercselések elviekben szigeteltek, több tíz megaohnmosak szétkötve körönként ellenőrizve.
a diodák szintén működnek.
nincs sem AVR sem más elektronikus szabályozás. Nincs ötletem mi okozhatja a túlgerjesztést.
sajnos nem találok semmilyen információt a gyártó honlapján sem.
egy kapcsolási rajz segíthetne esetleg vagy hozzáértő tapasztalata aki már szervizelt hasonlót
amire gyanakszom egy esetleges menetzárlat a kilépő terhelést figyeli a csatolt trafóban?
az egyik oldalon 127 volt az egyenfeszűltség (49 ohm a belső ellenállás az állrész tekercsnek)
A másik oldalon 8,44 volt a feszültség (34 ohm az állórész belső ellenállása) tehát nem szakadtak a gerjesztő tekercsek.
A  8 voltos oldalon volt egy 220-240 ohmos állítható sönt huzalellenállás szétrohadva, ami a plusz és minusz vezetékhez volt párhuzamosan kötve.
Javítási megoldás:
Az alap  gerjesztő tekerccsel sorba kötésre került egy ellenállás tömb ami 59 OHM és 25 Watt teljesítményt ad, (tobb kisérlet alapján ez vált be) illetve vesz el teljesítményt üzemi fordulaton a gerjesztés egyenáramú oldaláról. Stabilizálás miatt kapott egy 220 Mikro 200 voltos PC táp elkót a Graetz Plusz és minusz pontjaira. Ellenállás sorban utána gerjesztés! Maga a diódák is cserélve lettek 50A 1000 voltos graetz tömbre, mert nem volt stabil a termelt egyenfeszültség!
Üzemi 50 herzen már 2,7A folyt a gerjesztésen, ami erős mágneses feltöltést okozott, a kilépő forgórészen is felemelve a teljesítményt és feszültségeket.
Végeredmény egy nagyon stabil, 49-51 herzen járó 15 KVA-es generátor lett!
üdv Attila
