szervusztok
az emlitett TV keszulekbe nincs beepitve a SCART periferia.A kapcsolasi rajz alapjan az alkatreszeket beepitettem,de igy sem kapcsol taviranyitorol az AV uzemmodba,ehelyett egy csatornara kapcsol,ami megy is,szoval az analog adasok mennek.Talan az epromot ha atirnam,...de a programmatoraim az MDA2067 ict nem ismerik,esetleg valamilyen adapter kellene,na mindegy...
A biteket atirni,mint a hasonlo keszulekek programmozasanal csinaltunk szinten nem megy,mivel vhogy nem latom a 7 szegmens indikatorokat.
szoval,hogy is van ez?
Ennek a készüléknek a szervízmenü belépésére és annak kezelésére lenne szükségem.
Köszönöm a segítséget!
Szép napot mindenkinek!
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
A fent említett tv-ben kék alapszín visszafutási csíkokkal,hang nélkül.A TDA8361-es ic gyanus.Eeprom vagy kf probléma?
Üdv,Vkarelli
